Problème avec le starter
Re: Problème avec le starter
Messagede Rony le 08 Oct 2018 12:03
Possible oui, si il est réglable (je ne connais pas ce carbu..).
Gicleur principal de la bonne taille ? Bien serré ?
Est-ce que tu arrive à démarrer sans souci à froid sans starter ?
Messagede ARNAUD le 08 Oct 2018 12:36
Un scooter Honda qui déconne?
C'est un problème pour Phifi et son briquet, ça!
:fume:
Messagede Drt80 le 09 Oct 2018 18:59
Bonsoir
Démarrer sans starter c’Est pire, pour les gicleur ils sont bien serrer et propre et d’origine donc pas de modif, je crois 40 ralentit et 108 principal.
La cuve est à la bonne hauteur, 8.8 et avant c’était 9mm.
J’ai réglé ma vis de richesse autrement, dévisser à environ 2tours 1/3 (visse côté pipe adm), sur le Manuel c’Était noté 1tours 3/4, je verrais le démarrage demain matin.
Drt80
Motos: Tdr & Pantheon 2t
Messagede Snawbool le 09 Oct 2018 19:17
je sais pas si on l'avait évoqué, mais le filtre a air est OK ?
Messagede Drt80 le 09 Oct 2018 19:28
Oui le filtre est ok, il a maintenant 40 km seulement
Drt80
Messagede Snawbool le 09 Oct 2018 22:08
Bon bah si c'est un Honda faut voir avec phifi ! Mdr
On va reprendre et essayer de trouver ce qui n'est pas cohérent mais les scooter par ici hein:)
Messagede Snawbool le 09 Oct 2018 22:10
Je l'intéresserai plus au starter en relisant ton post...
Il es peu etre bouché ? Ça ressemble à quoi ce starter. L'as tu démonté sur le carbu ou uniquement contrôle nettoyer le gicleurs ?
Messagede ARNAUD le 09 Oct 2018 22:12
J'ai pas tout suivi, mais il me semble que tu as changé de carbu et que tu as exactement les mêmes symptômes avec les deux...
Si c'est bien le cas, ça me laisse à penser que le problème est ailleurs.
Messagede Drt80 le 10 Oct 2018 17:32
Bonjour
Se matin le demarrage était mieux que d’habitude, le régime étaient élevé puis sa redescendez. Je verrais les autre jour, c’Était peut-être le réglage de la vis de richesse, mais avant de refaire le moteur c’etait toujours 1tour3/4 d’ouverture et ici 2tours1/3.
Pour vous c’est normal ?
Je verrais demain encore pour être sur
Drt80
Messagede Drt80 le 14 Oct 2018 0:47
Salut
Le démarrage c’est amélioré après avoir réglé la vie de richesse, mais le régime moteur n’est pas le même à chaque démarrage à froid, des fois c’est très haut des fois non !!!! Je me demande quand même pourquoi
Drt80
