Problème de température moteur tdr
Messagede Steph380 le 11 Oct 2018 14:46
Bonjour j’ Ai un problème de chauffe ma moto monte vite en température et je ne vois pas d’o Ça peut venir y’a t’il une personne qui pourrait m’aider à y voir clair la moto monte 110 sur le plat voir125 en petite descente cordialement
Steph380
Motos: Yamaha 125 tdr
Re: Problème de température moteur tdr
Messagede Spocky35 le 11 Oct 2018 14:54
vérifie le niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur, si il en manque compléter et jeter un œil du coté du vase d'expansion.
Le calorstat, situé sur la culasse, peut être grippé et ne plus s'ouvrir suffisamment. Pour tester cette hypothèse, il suffit de l'enlever (après vidange du LDR), rebrancher et remplir le système de refroidissement et d'aller rouler.
C'est peut-être ton capteur - la sonde sur la culasse - qui est défectueux, ou son fil qui fait masse quelque part. Dans ce cas, l’aiguille de T° monte.
Messagede Steph380 le 11 Oct 2018 15:06
Merci au niveau de la sonde je l’a Changer se qui conserne le radiateur je pert de ldr mais je ne sais pas d’ou A part de temps en temps sa coule dessous par la durite
Steph380
Messagede ARNAUD le 11 Oct 2018 15:08
Tu as une petite flaque au sol du côté de la béquille?
Un petit "pschiiiiit" quand tu ouvres ton radia, comme une canette de Coca?
Messagede phifi le 11 Oct 2018 15:46
Joint de culasse mort !!
Messagede ARNAUD le 11 Oct 2018 16:06
Rhooo, attends, il a même pas encore répondu...
Tu me bousilles mon suspense!
Messagede Bipcoyote le 11 Oct 2018 17:48
Laissez lui le temps de contrôler, Spocky lui en déjà mis une tartine :lol:
A voir avec son retour...
Messagede Spocky35 le 11 Oct 2018 18:39
Ben là y'a pas photo...
Messagede Snawbool le 11 Oct 2018 19:28
ARNAUD a écrit:Rhooo, attends, il a même pas encore répondu...
grave, phifi a tout fait foiré ! attendons tout de meme son retour, sait on jamais :roll:
Messagede phifi le 11 Oct 2018 19:45
:mrgreen: perte de ldr + surchauffe = joint de culasse mort
C'est un grand classique sur ces moteurs.
Messagede Steph380 le 11 Oct 2018 21:41
Salut ça ne fait pas pffit et ça bouillonne pas ?????
Steph380
Messagede Snawbool le 11 Oct 2018 22:32
hmm... :-k
Alors je vais - pour aller dans le sens de ta réponse poser d'autres questions :
- les ailettes du radiateurs ne sont pas "abimée" ? elles ont tendance a l'etre coté moteur - a force de passer les main ou autre pour acceder a la bougie ou bricoler par la...si elle le sont trop elle empeche de fluc d'air de refroidir correctement le LDR
- comment roule tu globalement ? enfin, quelles sont tes plages de régimes en moyenne? plutot du style a rester entre 5 et 7 K? plus haut? quel type de conduite? ville? vois rapide?
En effet il faut prendre en compte sur nos machines que le refroidissement liquide est assez limité. bon comme toute moto, la pompe eau tourne selon le régime moteur, tu vois ou je veux en venir. plus elle tourne, plus le LDR circule donc se refroidit dans le radiateur.
Peux tu par la même occasion contrôler et valider que le niveau de LDR dans la vase d'expansion ne bouge pas d'un iota? (contrôle a froid - apres une bonne centaine de bornes).
Messagede Steph380 le 12 Oct 2018 6:19
Salut niveau ailettes je vais vérifier mais à ma connaissance s’e Bon niveau route 15 a20 km environ rejime moteur entre 8 et 10 nationale campagne mais pas en continu par contre je n’a pas bien compris au niveau du callorsta je démonte je vidange et est-ce que je le remonte j’attends t’as réponse cordialement
Steph380
Messagede Bipcoyote le 12 Oct 2018 6:39
Pour le calorstat : il faut vérifier qu'il s'ouvre bien, au pire, tu peux remonter sans le mettre..
Tu vas faire un tour et tu verras bien si la température monte encore trop haut.
Personnellement : je n'ai plus de calorstat dans mon circuit et pas de problème de chauffe.
Pense bien à refaire une bonne purge du circuit.
Messagede Steph380 le 12 Oct 2018 7:12
Merci je vais essayer et je tiens au courant je l’enlève et je le laisse pendant à + merci
Steph380
