Problème vilebrequin neuf
Re: Problème vilebrequin neuf
Messagede ARNAUD le 14 Oct 2018 22:25
Hmmm, c'est quand même très surprenant de voir autant de corrosion derrière le carter d'embrayage...
Messagede phifi le 15 Oct 2018 8:04
Oui, surtout que c'est censé baigner dans l'huile...
Messagede ARNAUD le 15 Oct 2018 11:28
C'est bien ce que je voulais dire...
On dirait un moteur qui est resté démonté des années dans une grange ouverte à tous vents...
Messagede SEBLOB le 15 Oct 2018 12:08
Si personne n'enlève la rouille je suppose qu'aprés çà peut baigner dans l'huile pendant des années mais la rouille reste sur les pièces.
Et là du coup, ben pour vérifier que le vilo est encore bien "équilibré" faut trouver un pro qui s'y connaisse . En espérant qu'il n'y ait pas aussi de problème au niveau des carters, car aprés tout c'est que de l'alu.
Messagede ARNAUD le 15 Oct 2018 13:03
La question était de savoir comment elle était venue (et il n'y a pas que de la rouille, l'alu est bien oxydé aussi), pas pourquoi elle ne partait pas. On est bien d'accord qu'elle ne va pas disparaître par magie...
Messagede psk972 le 15 Oct 2018 13:21
Je pense savoir pourquoi si c est rouiller
Enfaite quand j ai acheter le loteurbil était sans carter embrayage et comme j habite en Martinique et il y a beaucoup d humidité ici
En plus la personne habitais près de la mer donc le sel marin ça ne dois pas plaire au carter
psk972
Motos: 125 dtr
Messagede Snawbool le 15 Oct 2018 13:34
cela me paraissait aussi la bonne explication.
Le vilebrequin neuf, c'est toi qui l'a mis? j’espère qu'elle ne t'a pas coûté 2500 comme tu l'avais indiqué dans ton post initial :?
Bref, si c'est toi qui a ouvert le moteur, as-tu fait des photos?
on est juste inquiet et souhaitons le meilleur pour ta moto.
toujours est-il que dans le sujet actuel - le Vilo, il semble qu'il faille le faire vérifier. nous sommes unanime sur ce point.
Messagede psk972 le 15 Oct 2018 13:51
Non c est n est pas moi le mécano
Oui je vais faire le mécano démonter le vilo pour le faire vérifier mais il m as dis que lorsque il a femeee les carter c est rentrer sans forcer après je ne sais pas si ça a du bouger les masses enfin j espère pas ...
psk972
Motos: 125 dtr
Messagede Snawbool le 15 Oct 2018 14:02
Mouai, chelou.
tu peux tout de meme faire queqlues mesure, comme ca , (cf plus haut). histoire de...
Messagede ARNAUD le 15 Oct 2018 14:03
psk972 a écrit:Je pense savoir pourquoi si c est rouiller
Bah voilà, on sait tout.
Messagede ARNAUD le 15 Oct 2018 14:05
Snawbool a écrit:j’espère qu'elle ne t'a pas coûté 2500 comme tu l'avais indiqué dans ton post initial :?
Les tarifs outre-mer sont assez délirants par rapport à la métropole...
Sur à peu près tout.
Messagede psk972 le 15 Oct 2018 19:21
Oui à chaque fois que j ai besoin d une pièce je suis obliger de la commander
De 1 les frais de port ça commence à partir de 30€
Et de 2 si le colis dépasse environ 1kg ca va en douane et la encore une taxe à payer(qui est assez souvent chère)
psk972
Motos: 125 dtr
Messagede Snawbool le 15 Oct 2018 20:51
ah ouai, ici on sais que la martinique c'est plus cher.. mais la... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
suis choqué... :(
Messagede psk972 le 15 Oct 2018 22:37
En plus de ça pas tout les sites ne livrent en outre mer donc je ne peut pas également commander tout ce que je veux
Par exemple dernièrement j’ai voulu commander des gicleurs car le mien est trop gros actuellement le gicleurs lui il fais dans les 6 € bah les frais de port c est 32€ pour un tout petit objet qui sera livré dans un papier bulle
C est abusé :cry:
psk972
Motos: 125 dtr
Messagede ralph31 le 16 Oct 2018 10:03
Ca pique en effet..
Et en passant par les USA ou un pays proche des Caraïbes, les frais de port sont aussi elevés?
ralph31
