Poignées chauffantes
Messagede Bipcoyote le 17 Oct 2018 22:04
Depuis quelques jours je pars de bonne heure et dur dur pour les mains : ça caille!!!
J'ai donc commandé sur ali un jeu de protège mains ainsi que des poignées chauffantes pour tester (à 8 € je ne me mouillais pas trop).
Les poignées chauffantes sont arrivées les premières.
Montage hier soir.
La poignée d'accélérateur n'est pas idéalement plug and play mais en limant un peu l'axe ça passe. Je pense que je vais essayer de la monter sur la poignée d'origine.
Ce matin départ 6h et test : génial!! Cela chauffe bien et la température est réglable. Je ne l'ai pas laissé en continue tout le long de la route. Je l'allumais juste en "si besoin".
Je le conseille à tous ceux qui ont froid aux mains ...
Seul point négatif, à mon avis, c'est le fil d'alimentation sur la poignée des gaz que l'on ne peut pas trop dissimuler puisqu'il tourne avec la poignée.. Je vais creuser la question :-k la piste d'une modification en tirage rapide est une première approche..
Re: Poignées chauffantes
Messagede Snawbool le 17 Oct 2018 23:14
c'est un post bienvenue avec l'hiver qui arrive :)
un pti lien et des photo, feront le bonheur de tous :)
Messagede Bipcoyote le 18 Oct 2018 6:47
Pour le lien :
http://s.aliexpress.com/ni22a2In?fromSns=Gmail
Pour les photos : il y en a avec pour donner une idée.
J'en ferais une ou deux sur la mienne ce weekend.
Messagede ralph31 le 18 Oct 2018 8:34
J’etais contre a un moment,
Puis j’ai monté les technoglobe sur le xt, avec les proteges mains c’est juste le bonheur. Plus de tracas en intersaison avec des gants leger.
Du coups j’attend la bonne promo pour en monter sur mes deux dernieres breles.
Le seul point negatif pour moi c’est le diametre des poignées qui est plus grand. Mais si on a des grandes mains c’est pas trop grave.
ralph31
Messagede Pink-kun le 18 Oct 2018 10:41
Sujet intéressant !
J'ai fait quelques trajets tôt le matin ainsi que de nuit sous la pluie dernièrement, et c'est vrai que ça caille...
J'ai investi depuis dans des gants hiver, on va voir si ça améliore les choses, mais quand arrivera le vrai hiver ça risque de ne pas suffire ! (ici sur la cote sud BZH on n'est pas encore vraiment descendus sous les 10° :-\" )
Je voulais de toute façon installer des protèges main deja, du coup, si tu as un lien et des photos pour un modèle qui va bien sur TDR, je suis preneur :)
Sur le principe je suis difficilement convaincu par les poignées chauffantes, mais à te lire je suis dans l'erreur, je vais donc m'intéresser à ce sujet aussi.
Pink-kun
Messagede Bipcoyote le 18 Oct 2018 20:31
Je n'ai pas encore reçu les protège mains...
Voilà ce que j'ai commandé en espérant que cela ira avec l'ensemble.
Je vous mettrais des photos.
http://s.aliexpress.com/uQRzyEZ3?fromSns=Gmail
Messagede Bipcoyote le 18 Nov 2018 16:57
J'ai mis le temps, mais voilà les images :
Avec les températures qui baissent je vais apprécier..
Et les protège poignées que j'ai installées. Il est possible d'y insérer des leds à coupler aux clignotants, un jour peut-être ..
Messagede Pink-kun le 18 Nov 2018 18:56
excellent ! Merci pour les photos !
Les protéges poignées tiennent bien ? ils ne gênent pas l'usage des leviers avec les gants ? et ne viennent pas cogner contre le carénage lorsque tu braques à fond (genre pour verrouiller le neiman à l'arrêt)
Pink-kun
Messagede Bipcoyote le 18 Nov 2018 19:08
Ça passe juste en braquant à fond de chaque côté mais ça ne frotte pas.
Les petites boules au bout des poignées de frein et embrayage laissent un jeu d'à peine 2 à 3mm.
J'ai les gants hiver et je n'ai pas de gène (je fais entre 9 et 10 en taille européenne, sur Ali faut prendre beaucoup plus...).
J'utilise depuis environ un mois et je ne regrette pas.
Le niveau de température est réglable, à fond c'est vraiment trop chaud.. Je met à fond au départ et je baisse dès que je ressens la bonne température.
Résultat : l'essayer c'est l'adopter :dance:
Messagede Pink-kun le 18 Nov 2018 22:32
Merci pour çe retour, c'est tres stimulant !
Les leds c'est blanc ? orange ? ou les 2 ?
à combiner avec des leviers à 2 doigts sur le même site et ça sera probablement parfait !
Pink-kun
Messagede ARNAUD le 19 Nov 2018 1:01
Si j'étais Seblob, je posterais vite pour dire que ce topic ne correspond absolument en rien à ce que j'ai envie de lire sur un forum.
Messagede Bipcoyote le 19 Nov 2018 7:58
Et pourquoi ?...
On n'est pas hors sujet : TDR et discussions diverses..
En plus c'est un retour qui peut servir à tous (sauf à ceux qui prennent la voiture dès la fin des beaux jours ou qui ont les poignées chauffantes d'origine..) :lol:
Messagede Phillip93 le 19 Nov 2018 10:30
Il est bien votre sujet....c'est un "private joke" entre Arnaud et Seblob donc si tu n'as pas suivi.....
J'ai monté des poignées OXFORD sur un SV. Plus cher que chez Ali, une 30aine de roros, mais de bonne qualité et finition. Le système est équipé d'une sécurité pour que ca coupe quand on éteint la moto. Pratique....
Perso, j'aurais eu un peu peur que les poignées consomment de trop et que ma batterie soit vidée en moins de 2 sur une TDR...je n'aurais pas osé :D
Un autre truc qui est pas mal mais cher encore, c'est les gants chauffants.. :wink:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 19 Nov 2018 12:21
Phillip93 a écrit:Il est bien votre sujet....c'est un "private joke" entre Arnaud et Seblob donc si tu n'as pas suivi.....
C'est très exactement ça.
Messagede Bipcoyote le 19 Nov 2018 22:39
Effectivement je n'ai pas suivi :fight:
Perso j'ai branché sur les feux, donc ça coupe dès que j’éteins. Comme je coupe toujours les feux avant de couper le contact : je ne risque rien et ça laisse recharger (un peu) la batterie.
Pour la conso : aucun soucis jusqu'à maintenant.
Pour le prix : je ne me suis pas trop mouillé :lol:
Si ça vient à lacher : soit je rachète à pas cher (à force ça risque de chiffrer..) soit je me lance sur du plus cher et qualitatif.
