Embrayage plus en face
Messagede niko83dk le 21 Oct 2018 22:44
Bonjour à tous,
Après 500Km roulé nickel. ( suite a remplacement joint spi des deux cotés ) à ma dernière sortie après 3Km et vraiment d'un coup, plus moyen de débrayer..
Je retends au niveau de la poignée jusqu'à retrouver un embrayage pas collé en me disant que c'est le câble qui s'est détendu..
A la maison, je remarque que l'axe d'embrayage n'est plus du en face du repère sur le carter. 30° au moins( alors qu'il l'était parfaitement )
La course de l'embrayage se fait maintenant sur le premier tiers de la poignée et celle ci n'est ne revient donc plus forcement en avant..
Le point de patinage reste facile a trouver, la conduite pas vraiment pénalisant.
Qu'est ce qui peut causer çà ? sachant que le niveau d'huile de boite était au plus bas .( j'ai une petite fuite au spy coté sélecteur) ai je flingué mes garnitures ?
Je n'ai pas retouché l'ecrou de réglage de l'embrayage au dernier démontage.
Y a t il un axe de tordu ?
Merci d'avance.
niko83dk
Motos: Dtr 125
Re: Embrayage plus en face
Messagede phifi le 21 Oct 2018 23:48
Je ne pense pas que ça soit un axe de tordu.
Si le niveau d'huile était vraiment très bas, il est possible que les garnitures soient mortes.
Messagede niko83dk le 22 Oct 2018 8:55
Par le bouchon. Je les voyais pas sèche non plus.
J ai obtenu un niveau haut en ajoutant Un demi verre ( 10cl)
100 balles les garnitures j espere que c est pas ca
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede ARNAUD le 22 Oct 2018 13:14
C'est pas "bêtement" le réglage de garde qui s'est dévissé et détendu?
Messagede zeetoon le 22 Oct 2018 13:23
Écrou central de l'embrayage desserré ? C'est un symptôme courant ces temps-ci ...
Messagede niko83dk le 22 Oct 2018 14:39
Ce serait génial !!!
Par contre vraiment pas envie de refaire le joint de carter !!!!
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede Nicou le 22 Oct 2018 16:24
La RMT préconise de le changer à chaque ouverture je crois bien...
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede Snawbool le 22 Oct 2018 16:26
mouai... en vrai tu moment qu'il reste collé sur une seul des surfaces pas de probleme. ou qu'il se décolle totalement et parfaitement
Motos: DTR125
Messagede niko83dk le 22 Oct 2018 16:35
de mémoire, je l'avais enduit de pâte a joint, donc c mort ;-)
Voir même monté uniquement à la pate
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede Nicou le 22 Oct 2018 17:45
http://www.avsmoto.fr/dt-x-sm-05-06/601 ... -6018.html
Ce qui fait ch.... c'est les frais de port plus chers que le joint...
Nicou
Messagede Snawbool le 22 Oct 2018 17:54
niko83dk a écrit:de mémoire, je l'avais enduit de pâte a joint, donc c mort ;-)
ah ouai la en effet....
Motos: DTR125
Messagede zeetoon le 22 Oct 2018 19:37
Je les découpe dans du carton type dossier de secrétariat ... pochette Canson, etc ... en double épaisseur.
Messagede Nicou le 22 Oct 2018 19:55
Tu prends quelle couleur ? :mrgreen:
Nicou
Messagede zeetoon le 22 Oct 2018 20:34
J'ai toutes les couleurs disponibles ... :wink:
Messagede ARNAUD le 22 Oct 2018 20:40
Flagrant délit d'abus de bien social caractérisé.
Perso, avant d'acheter un seal doctor, j'ai passé des années à nettoyer mes spi de fourche avec les cartes de visite de contacts professionnels qui ne m'intéressaient pas, lol...
