huile sur le filetage de ma bougie
Messagede Whitefox le 31 Oct 2005 20:51
Bonjour a tous
Pour commencer j'aimerai tirer mon chapeau à tous les animateurs de ce forum qui est une mine d'or pour nos petits joujoux.
Je possede un dtx de 2005, 4500 kms, débridé, ligne Rino racing, clapets carbone. Le reste est d'origine sauf rétro, cligno et la déco. apres le montage de tous cela j'ai changer ma bougie pour une NGK BR9ES. Petit roulage et contrôle. L'électrode à une belle couleur chocolat ( réglage carbu d'origine idem boite à air ) sauf qu'il y avait un peu d'huile sur le filetage de la bougie. Est-ce grave docteur??
Tant que j'y pense, mais je pense que cela est normale, le pot en sortie du moteur à pas mal noirci ( grosse chaleur ), dois-je m'en inquiéter?
Amicalement :wink:
Whitefox
Messagede ppy le 01 Nov 2005 1:44
moi aussi j'ai un peut d'huile sur la bougie ,donc je pense c'est normal.
pour le pot ou a t il noirci ,sur l'extérieur?
tdr orange ,annee 2000 ,15000 km ,debridée pot,
salon de provence
ppy
Messagede aurèl le 01 Nov 2005 10:22
Pour la bougie, idem pour moi. Je pense que cela doit etre normal.
aurèl
Messagede InexTenZa le 01 Nov 2005 12:33
ouep, surtout sur un 2T, pas d'inquiétude à avoir tant que ça ne remonte pas à l'extérieur du moteur ;)
Attention au couple de serrage: trop c'est risquer de foirer le taraudage de la culasse, trop peu, c'est le matter à cause des vibrations (et au passage, provoquer une belle perte de compression)
InexTenZa
Messagede Whitefox le 01 Nov 2005 14:45
Merci pour vos réponses cela me rassure, je vais pouvoir rouler sereinement. Pour le pot il a bien noirci de l'embasse (sortir moteur) sur une longueur d'environ 15 cm. Peut etre cela vient de la protection haute température mais je pense plus que celà vient plus de la chaleure dégagée donc ca doit etre normale, enfin j'espère sinon sa chauffe anormalement et là...
De toute façon je doit faire vérifier le réglage carbu même si la couleur de la bougie est bonne et que sa tourne très bien. Je trouve une consomation excessive (huile+essence). Je serai plus tranquille.
Whitefox
