Coupure moteur sur TZR 4FL
Messagede Jojo02 le 06 Nov 2018 14:07
Salut tout le monde, après beaucoup d’absence je suis de retour mais avec un petit problème... :fight:
Le moteur fait des genre de coupure très brève, comme un gros trou mais d'une manière très aléatoire. J'ai pensé à pleins d'élément mais je ne trouve toujours pas... j'ai changé la bougie, et la bobine, j'ai nettoyé le carbu... toujours la même chose. Je pense alors peut être à un problème au niveau du cdi ou autre système nécessaire au démarrage. Si vous avez des idées de ce que ça pourrait être merci de m'aider.
A bientôt
Jojo02
Motos: 125 TDR 5AE/TZR 125 4fl
Re: Coupure moteur sur TZR 4FL
Messagede Snawbool le 06 Nov 2018 14:10
Salut Jojo, ravi de te revoir :)
je crois moyen au CDI, quelques coup de WD40 dans les cosses deja et les brancher/débrancher 3-4 fois pour nettoyer un peu.
a+
Messagede Jojo02 le 06 Nov 2018 14:12
Merci Snaw, je vais essayer et je verrais bien...
Jojo02
Messagede Rony le 06 Nov 2018 15:17
Dis comme ça je pense aussi à un faux contact, du neiman, coupe circuit ou capteur de béquille.
Ça te le fait quand tu passe sur une bosse ou autre en moto ?
Messagede Jojo02 le 08 Nov 2018 10:13
Non, ça le fait constamment peut importe la route, et j'ai l'impression que ça le fait + à chaud que à froid.
Jojo02
Messagede splurk le 08 Nov 2018 10:33
Ca le fait à un régime moteur particulier?
J'avais des coupures à partir de 9000trs/m et assez aléatoires, il a fallu que je mette un GR de 35 dans la durite du PowerJet et un GP de 260. Depuis plus aucun problème. Avec Hass on pense que ça vient de la composition de l'essence qui a changé.
Mais j'ai aussi galéré presque 1 an avec ça, et j'ai regardé tout ça me rendait fou: clapets, carburateur encrassé, CDI, bougie, bobine, trou d'air, mais au final c'était bien la carburation.
splurk
Motos: 125 TZR 4FL, MT 125
Messagede ilpfis le 08 Nov 2018 11:43
splurk a écrit: GR de 35 dans la durite du PowerJet et un GP de 260.
c'est ce que j'ai fait aussi :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Utilisateurs parcourant ce forum: squad et 28 invités
