allumage PW 50
allumage PW 50
Messagede dcrouzel le 20 Nov 2018 11:25
J'ai un gros problème avec un allumage de PW 50 à savoir que l'allumage semble fonctionner correctement mais que le moteur ne démarre pas .
J'ai testé avec un autre allumage de PW 50 ( stator , faisceau , CDI et unité de contrôle) j'ai conservé mon rotor ainsi que le bobine HT et il a démarré au quart de tour .
Mon circuit d'allumage est neuf du stator au faisceau ainsi que le CDI et l'Unité de contrôle , j'ai une belle étincelle mais ça ne démarre pas .
En faisant une recherche , j'ai trouvé un sujet d'il y a deux ans qui traitait de ce problème et le gars s'est aperçu que l'allumage était mal calé à cause des trous de fixation mal positionné sur le stator .
J'aimerai en savoir un peu plus sur la façon dont je pourrait contrôler le calage sachant que le capteur est interne ?.
Merci de vos réponses .
dcrouzel
Motos: pw50
Re: allumage PW 50
Messagede ilpfis le 21 Nov 2018 5:56
salut, peut être y a t'il moyen de tester ton capteur et de le changer, il est peut être juste HS :idea:
http://technik.doc.free.fr/index.php?loc=./Yamaha/Yamaha_PW50
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: allumage PW 50
Messagede dcrouzel le 21 Nov 2018 11:03
merci mais mon capteur fonctionne bien !
dcrouzel
Motos: pw50
Re: allumage PW 50
Messagede Phillip93 le 21 Nov 2018 11:38
Tu dis avoir essayé avec un autre stator et que la moto a démarrée. Tu ne peux pas comparer la position sur le stator entre les 2 modèles ?
Phillip93
Snawboolisé
Re: allumage PW 50
Messagede ARNAUD le 21 Nov 2018 14:30
Salut!
Pas sûr que tu trouves de l'aide ici: bien que le nom assez générique ne l'indique pas, ce forum rassemble à 95% des utilisateurs de 125 DTR/TDR/TZR. Et s'il y a ici des gens qui connaissent ces moteurs aussi bien que les ingénieurs qui les ont conçu, je ne suis pas sûr qu'ils aient déjà vu un moteur de PW. D'autant qu'il me semble que le calage de l'allumage est assez spécifique, là-dessus, non?
Re: allumage PW 50
Messagede FLO82 le 21 Nov 2018 18:49
tu as raison Arnaud
de mémoire, il y a un bouton a double commande au guidon. Position le + en avant, c'est pour le démarrage, et une fois démarrée on passe en position 2
Et en mettant la position 1, je crois que ca mets de l'avance a l'allumage
125 TDR 98
FLO82
Re: allumage PW 50
Messagede dcrouzel le 21 Nov 2018 19:05
Phillip93 a écrit:Tu dis avoir essayé avec un autre stator et que la moto a démarrée. Tu ne peux pas comparer la position sur le stator entre les 2 modèles ?
c'était un stator d'origine alors que le mien est un adaptable . peut être est ce là le problème , il me faudrait le rotor adapté à mon stator !
dcrouzel
Motos: pw50
Re: allumage PW 50
Messagede dcrouzel le 21 Nov 2018 19:07
ARNAUD a écrit:Salut!
il n'y a pas de calage a effectuer avec des pièces d'origine , le stator a deux trous de fixation cylindrique et pas de possibilité de modifier l'avance .
dcrouzel
Motos: pw50
Re: allumage PW 50
Messagede ARNAUD le 21 Nov 2018 19:20
J'ai cru comprendre qu'il y avait (sur certains modèles?) des trous oblongs avec des repères à aligner...
Re: allumage PW 50
Messagede BRIO le 21 Nov 2018 20:31
T'as pas des photos? On y verrait peut être un peu plus clair...
Re: allumage PW 50
Messagede Phillip93 le 21 Nov 2018 21:18
BRIO a écrit:T'as pas des photos? On y verrait peut être un peu plus clair...
+1
Phillip93
Snawboolisé
Re: allumage PW 50
Messagede dcrouzel le 22 Nov 2018 13:46
ARNAUD a écrit:J'ai cru comprendre qu'il y avait (sur certains modèles?) des trous oblongs avec des repères à aligner...
les stators des PW n'ont pas de trous oblongs !
dcrouzel
Motos: pw50
Re: allumage PW 50
Messagede dcrouzel le 22 Nov 2018 13:53
des photos de quoi , sachant que le stator n'a que deux trous cylindriques donc une seule position et que le rotor est claveté sur la queue de vilo ? voila ce à quoi j'arrive en faisant des trous oblongs sur mon stator mais ou se trouve la bonne position du capteur ? Et là , j'ai en plus réglé la position du piston pour théoriquement caler l'avance .
dcrouzel
Motos: pw50
Re: allumage PW 50
Messagede dcrouzel le 22 Nov 2018 14:00
je ne l'ai plus mais cela semblait identique peut être n'ai je pas assez comparé . En fait le rotor d'origine n'est peutêtre pas calé avec le stator adaptable !
dcrouzel
Motos: pw50
Re: allumage PW 50
Messagede ARNAUD le 22 Nov 2018 15:12
dcrouzel a écrit:les stators des PW n'ont pas de trous oblongs !
Bon si tu veux tu m'envoies chier, hein...
