suppression chambre de tranquilisation (résolu)
Messagede Bipcoyote le 23 Nov 2018 9:26
Bonjour
La question est dans le sujet : peut-on supprimer la chambre de tranquilisation sur TDR ?
Je parle de celle qui est en amont du carburateur et non pas du poumon qui est juste après.
Je la trouve particulièrement mal placée et c'est hyper compliqué pour régler la richesse car elle est juste devant.
Est-ce que cela risque de changer les performances de la machine ?
Et si c'est possible : comment boucher le trou ? (silicone par exemple..)
Merci à tous.
Re: suppression chambre de tranquilisation
Messagede phifi le 23 Nov 2018 9:46
Oui sans problème.
Je l'avais virée sur mon TDR, et j'avais mis un bouchon de bouteille de soda ( :lol: coca zéro pour le bouchon noir) pour obturer proprement le manchon.
Messagede Bipcoyote le 23 Nov 2018 10:12
Merci phifi.
Je vais faire ça alors.
Je ne voyais pas l'utilité de cet accessoire, sachant que sur celle de 97 il n'y en avait pas, donc plus simple pour le réglage de la carburation.
Re: suppression chambre de tranquilisation (résolu)
Messagede dinogt le 23 Nov 2018 13:22
à quoi ça ressemble cette boite de tranquilisation ?
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede Bipcoyote le 23 Nov 2018 21:31
c'est un "poumon" situé sur le conduit d'admission d'air : entre la boite à air et le carburateur.
Messagede Snawbool le 24 Nov 2018 2:00
Comme sur les dtx ? (Et peu être dtre si je me trompe pas)
Messagede Bipcoyote le 24 Nov 2018 7:57
je ne peux te dire, faudrait les lumières du grand phifi :D
Sur la TDR en tous cas il y est ...
Le mien avait tourné au remontage et m'empêchait d’accéder à la vis de richesse. Je m'en suis rendu compte en le sortant.
Effectivement ça ne change rien : avec ou sans, c'est pareil..
j'ai retrouvé ça :
viewtopic.php?f=26&t=5310
ça date un peu..
Messagede Spocky35 le 24 Nov 2018 10:27
Ce qui est curieux, c'est que, autant que je m'en souvienne, il y a une mousse à l'entrée de cette chose...
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2018 11:40
Snawbool a écrit:Comme sur les dtx ? (Et peu être dtre si je me trompe pas)
Ouais, le double Yeis, une vraie idée de génie.
Sur le DTX, ça bloque totalement l'accès au carbu, et une fois que tu le vires, il reste la patte de fixation qui te cisaille la main pendant que tu sors le carb... Top.
Messagede FLO82 le 25 Nov 2018 19:31
oui de memoire il y a une mousse a l'entrée
chez pièces yam, cela s'appelle un silencieux d'admission
perso ca ne me gène pas + que ca.... a moins de démonter le carbu tous les jours :mrgreen:
moi ce que je trouve le plus chiant, c'est de garder le manchon de la boite a air collé au carbu. Bien souvent je fais levier sur le cadre pour que ca plaque bien quand je sert
125 TDR 98
FLO82
Messagede Bipcoyote le 25 Nov 2018 21:23
Sur la mienne il avait tourné et se trouvait devant la vis de richesse, pourquoi ? Aucune idée..
En l'enlevant, je me suis rendu compte du mauvais positionnement.
J'ai donc essayé sans et je n'ai ressenti aucune différence.
Je le remonterai peut-être lors d'une prochaine intervention.
