Une DTR Toulousaine
Re: Nouvel arrivant en DT125R
Messagede tamiya81 le 15 Déc 2018 19:47
Nickel ça !
tamiya81
Motos: 125DTR 4BL et 3BP
Messagede Spocky35 le 15 Déc 2018 19:50
Seb125Dtr a écrit:Je me suis ensuite attaqué au réglage de la vis de richesse/ ralenti en suivant le tutoriel sur le forum
Je lui ai mis deux tours et demi, et là, impossible de tenir le ralenti. Même en accélérant un peu, elle finit par redescendre dans les tours et caler.
J'ai lâché l'affaire et je lui ai mis un tour. je suis allé rouler comme ça, et là, à la reprise mi gaz, elle ne repartait pas, elle faisait bweuuuuu à mi régime (trop pauvre?)
Egalement, le ralenti était devenu oscillant : il oscillait entre disons 1200 et 1600 tr/min un coup en bas, un coup en haut, pour finir par redescendre de plus en plus bas et caler.
Du coup, j'ai resserré la vis d'air, et le meilleur réglage que j'ai trouvé c'est à même pas 1/4 de tour, disons 1/8 d'ouverture.
La moto étant 100% stock je ne pense pas que ce soit normal.
A cette ouverture, le ralenti est stable, ne cale pas, elle prend bien ses tours jusque 9000. Par contre, j'ai toujours les "tonk tonk tonk" qui secouent à la décélération.
Des idées pour éclaircir mon problème? :?:
As tu vérifié que le trou du GR est bien clean?
C'est pas facile à voir parce qu'il est petit, mais ça fait comme si il était un peu bouché, je trouve.
Je vais prôner cette méthode de nettoyage que certains trouvent un peu violente: le gicleur est mis à chauffer sur une flamme :maxou: , puis plongé dans l'eau. Si quelque chose obstrue le conduit, bien souvent il dégage dans un "Pshhhh".
Messagede ARNAUD le 15 Déc 2018 19:51
Seb125Dtr a écrit:Pour les réglages ça n'a pas changé, toujours 1/8 de tours à la vis d'air
Au delà la moto redescend dans les tours et cale .
Bref, prise d'air à chercher ailleurs :roll:
Ouais, va falloir se pencher sur le carbu et une éventuelle prise d'air, parce que t'es vraiment pas sur une valeur "normale"...
Messagede Seb125Dtr le 15 Déc 2018 20:21
Spocky35 a écrit:As tu vérifié que le trou du GR est bien clean?
Non, je ne sais pas trop comment vérifier celà ?ça ne m'étonnerait pas vu le peu d'entretien que l'ancien proprio a fait sur la moto.. Je vais de surprise en surprise
Je pense aussi dévisser la bougie et contrôler la couleur car ça me fait flipper , je n'ai pas envie de rouler pauvre.. :(
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 15 Déc 2018 20:56
Faut démonter ton carbu, camarade...
Messagede zeetoon le 15 Déc 2018 21:00
Absolument ... le premier démontage est un peu chiant, mais tu n'y couperas pas ...
Messagede ARNAUD le 15 Déc 2018 21:20
Tu m'étonnes...
Je dois faire ça environ quatre à cinq fois plus vite qu'au départ...
Une fois que tu as viré les durites de chauffage à la c..., que tu vires les colliers et que tu appliques le conseil utile que m'avait donné Phifi, ça va beaucoup mieux.
Messagede Bipcoyote le 15 Déc 2018 23:07
J'ai viré les durites de chauffage sur la TDR et je gagne du temps au démontage/remontage carbu. (plus de purge circuit non plus du coup :D )
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Seb125Dtr le 17 Déc 2018 21:44
ARNAUD a écrit:Tu m'étonnes...
Et c'est quoi le conseil que phiphi t'avait donné?
Bon semaine pro je m'attaques au carbu alors..en espérant pas trop galérer :mrgreen:
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 17 Déc 2018 21:58
De forcer comme un goret au lieu d'y aller tout doucement de peur d'abimer la pipe ou le manchon.
Et il avait raison.
Messagede Snawbool le 17 Déc 2018 23:04
Bipcoyote a écrit:J'ai viré les durites de chauffage sur la TDR et je gagne du temps au démontage/remontage carbu. (plus de purge circuit non plus du coup :D )
je te laisse imaginer si tu le fait sur DTR.... perso je vire même plus le reservoir :-\"
Motos: DTR125
Messagede Seb125Dtr le 19 Déc 2018 14:29
Prévoir un petit dérouillage du réservoir aussi.. :mrgreen:
Voilà ce que j'ai prévu sur la bécane :
Démontage carbu/nettoyage: faut-il que je prévoie des outils speciaux/vis de rechange ?
Vérification de la batterie avec tensiometre
Je my attaque ce week end.
Et plus tard, dérouillage du réservoir.. Je pense l'amener chez un pro si ça coûte pas trop cher :wink:
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede zeetoon le 19 Déc 2018 14:55
De bons cruciformes ...
Pour le réservoir, tu pourrais le laisser tel que. Sinon une électrolyse est simple:
http://www.motors-dp.fr/nettoyage-a-lelectrolyse-dun-reservoir-moto/
http://tomdunord.over-blog.com/pages/Derouiller_et_resiner_un_reservoir-1835661.html
Messagede phifi le 19 Déc 2018 19:05
Le réservoir peut rester comme ça.
Messagede Seb125Dtr le 19 Déc 2018 19:36
phifi a écrit:Le réservoir peut rester comme ça.
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
