Problème redémarrage position off robinet essence
Messagede RHCPaddict le 11 Jan 2019 19:41
J'ai démarré la moto et roulé un tout petit peu en oubliant d'ouvrir le robinet d'essence, il était sur off, boulet...
Le moteur s'est arrêté, depuis la moto ne redémarre plus, avec/sans starter, je n'y arrive pas. Une astuce ?
D'avance merci ;)
Moto : 125 TDR de 1996
RHCPaddict
Motos: TDR 125
Re: Problème redémarrage position off robinet essence
Messagede phifi le 11 Jan 2019 20:01
Démontes la bougie, mets 1/4 de verre d'essence par le trou, remonte la bougie et essaie de démarrer.
En espérant que ça marche, et que le piston n'ait pas fait une amorce de serrage.
Messagede Bipcoyote le 11 Jan 2019 20:24
Ou en enlevant le "poumon" : un coup de start pilote par le trou...
L'option de l'essence à la bougie est bien mais sur TDR faut sortir un carénage pour y accéder..
Messagede REMY02400 le 11 Jan 2019 21:47
[-X [-X et [-X
Si tu as une clé à œil de 21 comme ça.
Il faut la mettre du coté œil et vers le bas.
Tu ne démonte que l'antiparasite.
Messagede phifi le 11 Jan 2019 23:38
Tout à fait, avec une clé mixte de 21 ça passe juste juste sans enlever les carénages.
Messagede Bipcoyote le 12 Jan 2019 6:54
Voilà une clé que je doit trouver rapidement car quelle galère cet accès bougie..
Messagede Spocky35 le 12 Jan 2019 9:22
Messagede ralph31 le 12 Jan 2019 9:44
Question pour ma culture gé:
On risque le serrage lorsque l’on passe le robinet en reserve en roulant?
Je dis ca parceque ca m’est arrivé beaucoup de fois avec le dtr et j’ai jamais serrer, mais si y a un risque je vais faire plus gaffe.
ralph31
Messagede Spocky35 le 12 Jan 2019 10:39
Je n'en sais rien pour ma part, mais ça m'étonnerait beaucoup. Il faut 3-4 secondes pour aller basculer le robinet, après quoi l'apport d'huile reprend. A moins d'être déjà réglé très très pauvre sur le débit d'huile - qui ferait qu'on roulerait toujours à la limite du manque - ce qu'il y a déjà dans le haut et bas moteur suffit pour assumer la lubrification.
D'ailleurs, si c'était le cas, il n'y aurait pas une tronçonneuse qui tiendrait, alors que ces machines là, on ne fait le plein que quand on est tombé en panne sèche. Pourtant ce sont des moteurs 2 temps et ils tournent vite.
Messagede phifi le 12 Jan 2019 11:33
Sur une machine réglée trop pauvrec'est malheureusement possible, heureusement c'est loin d'être fréquent mais ça arrive.
Messagede ralph31 le 12 Jan 2019 11:39
Dacc,
Merci pour vos explications
ralph31
Messagede Bipcoyote le 12 Jan 2019 21:37
Comme quoi on en apprend tous les jours ..
Je passe sur la réserve en roulant quand la moto n'a plus à boire, je vais faire gaffe maintenant #-o
Messagede Phillip93 le 12 Jan 2019 21:50
Attention....un bon snawboolite te guette.... :mrgreen: :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Bipcoyote le 12 Jan 2019 22:14
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede RHCPaddict le 15 Jan 2019 21:51
Merci pour vos réponses.
Finalement la panne n'avait rien à voir avec ma maladresse (rouler avec le robinet d'essence sur off).
C'était simplement la batterie qui était HS, je dois analyser si le circuit de charge fonctionne correctement d'ailleurs.
Je débute :D
RHCPaddict
Motos: TDR 125
