Pour les Pro de l'impression 3D :)
Messagede ralph31 le 17 Jan 2019 12:22
Salut les mecs,
je reste bluffé par les compétences de certains pour la réal et l'impression de pièces en 3D et je voulais savoir si une âme charitable pouvait m'aider.
En effet j'ai installé un loobman pour graissé le kit chaîne de mon DTR et le système de versement de l'huile sur la couronne est, je trouve, très bien fait.
tellement bien que j'aimerai installé le meme sur mon XT car j'ai deja un scottoiler, qui malheureusement ne délivre l'huile que d'un seul coté de la couronne et donc la lubrification n'est pas optimale.
au lieu de racheté un kit juste pour son système de versement je trouve ça un peu dommage.
Pensez vous que quelqu'un puisse en faire une copie (moyennant rémunération cela va de soi)
si jamais on se confronte a un copyright je comprendrai qu'il faille ne pas le faire.
photo du bidule:
je peux le démonter ce week end pour en obtenir les cotes, c'est tout en plastoc et en deux parti qui s’emboîtent
ralph31
Re: Pour les Pro de l'impression 3D :)
Messagede Spocky35 le 17 Jan 2019 19:04
Ca a l'air d'exister "tout prêt" https://www.youmagine.com/designs/motorcycle-chain-oil-feeder
Si c'est bien ça que tu cherches...
Messagede ralph31 le 17 Jan 2019 23:46
Tu es trop fort: c’est bien ce que je recherche.
Mais j’ai l’impression qu’on peut pas l’acheter juste chopper le fichier..
ralph31
Messagede ralph31 le 18 Jan 2019 10:39
Du coups j'ai choppé le fichier 3D, des mecs seraient intéressés pour m'en imprimer deux ou trois?
Je peux mettre plus que le coût de revient pour ainsi en faire don pour les frais du fofo
ralph31
Messagede Spocky35 le 18 Jan 2019 22:47
Oui, on télécharge le fichier, et ensuite on s'en sert pour imprimer.
Par contre, tel qu'il est il ne me plait pas: il y a des conduits internes et l'imprimante ne fera pas ça aussi bien que ne le rend le dessin. On voit la pièce réalisée en deux parties à assembler, mais ce fichier là n'est pas dans les téléchargements.
Par contre ce modèle peut être utile car il donne les dimensions. Mais j'avoue que je ne vois pas trop comment fonctionne ce système :-k L'huile coule en permanence, juste limitée par la petite patte (le rylsan sur le fichier) ?
Messagede ralph31 le 18 Jan 2019 22:55
Sur le systeme loobman d’ou provient la piece, l’huile s’ecoule quand tu actionne la valve au niveau du reservoir. Donc quelques gouttes en peu de temps.
Le scottoiler est prevu pour un goute a goute en continue, mais je me dits que cela ferait tout aussi bien le travail,
En reprenant l’idee du dual injector de scottoiler en fait, mais a 30e le bout de plastoc... De plus le systeme est pas tres pratique a installer sur un trail, pas un enduro (pour Arnaud ;) :oops: )
ralph31
Messagede ARNAUD le 19 Jan 2019 0:39
En même temps, qui a envie d'installer ça sur une enduro?
Messagede BRIO le 19 Jan 2019 1:31
Y'avait bien la MZ 500 enduro d'usine qui avait une chaîne sous carter étanche, à l'époque...
Mais c'était il y a très longtemps.
Messagede Spocky35 le 19 Jan 2019 11:43
30€ la petite pince? Ils ne se mouchent pas du coude :shock:
N'achète pas, je vais y réfléchir :wink:
Quelle section font les rylsans qui viennent au contact de la couronne?
Messagede ralph31 le 19 Jan 2019 12:19
Ils sont tout petits,
Je vais te prendre les mesures mais on doit etre de l’ordre entre 1,5 et 3 mm de large
ralph31
Messagede ralph31 le 19 Jan 2019 14:56
Donc les petits colliers font 2,5mm de large. A mon avis faut que le conduit soit moins large car ils sont juste enfoncés dans la pince. Pour qu’ils soient bien maintenus.
ralph31
Messagede Spocky35 le 22 Jan 2019 0:27
Image :fume:
Le tuyau d'arrivée d'huile, il fait combien de diamètre intérieur? Je peux mettre du 3, 4 ou 5 mm.
Messagede ralph31 le 22 Jan 2019 10:59
Baleze =D<
A mon avis c’est du 5mm mais je vais verifier rapido
ralph31
Messagede BRIO le 22 Jan 2019 11:25
Trop fort, le Spocky!
Messagede ralph31 le 22 Jan 2019 11:33
En revanche tu fais comment pour la fixer?
Y a moyen de percé la pince en son milieu? -> ainsi tu enfiles un fil de fer dedans que tu viens fixer au BO pour faire tenir l’ensemble.
ralph31
