Pb TDR 2002
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 20 Jan 2019 21:31
He ben di diou comme on dit chez nous... :-\"
je suis passé direct avec le nettoyant pour les inserts... =D< =D<
et bah la même avec un produit puissance j'en ch.. pour enlever cette .erde
elle est tenace.. :maxou:
le résultat après avoir laissé 20 minutes le produit faire effet, puis brossage
il y à encore du boulot. :vieux-smiley:
L'autre partie encore dans son "jus" .. :marteauplusgros:
solitaire73
Motos: T
Re: Pb TDR 2002
Messagede zeetoon le 21 Jan 2019 19:57
Bonne idée pourtant !
Re: Pb TDR 2002
Messagede patnach le 21 Jan 2019 20:10
ca marche mieux sur des pièces chaudes ( comme les vitres d'inserts ...) ou tièdes + ... :D
patnach
Motos: 306 hl 200 dtr/hrd
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 21 Jan 2019 20:50
:srigole: Le fait d'avoir pris du bio.. :maxou: :marteauplusgros:
solitaire73
Motos: T
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 22 Jan 2019 9:29
ARNAUD a écrit:J'osais pas te le dire...
Du CIF ou équivalent avec une vieille brosse à dents, c'est pas mal, mais gare aux projections, t'en fous partout, lol...
J'ai suivi les conseils , mais pas celui de love2stroke (autre post)
trop tard..mais
à la place de la brosse à dent, éponge coté vert, et produit vaisselle.. =P~
Tout est quasi parti en frottant plus ou moins fort
Espérant n'avoir pas fait de boulettes en mode bourrin, car cela à laissé quelques rayures superficiel :-\"
solitaire73
Motos: T
Re: Pb TDR 2002
Messagede Snawbool le 22 Jan 2019 10:04
hello, rien de bien grave pour les quelques rayrues superficielles. si ca te fait peur et que tu veux un truc clean, un peu de laine d'acier pour "polir" ;)
perso j'avais finalisé l'arrachage des derniers morceaux de calamine a la pointe de cutter et cela avait aussi laissé quelques micro traces - pas d'incidence :wink:
Re: Pb TDR 2002
Messagede BRIO le 22 Jan 2019 11:37
trop tard..mais
T'en fais pas, au pire tu auras un peu de jeu (valve un peu bruyante) mais ça va vite se colmater avec la calamine!
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 24 Jan 2019 14:02
merci à tous pour les conseils
donc la suite... :bierre:
la phase nettoyage étant quasi terminé et avant le remontage, doit on en profiter pour changer ces joints??
Ils m'on l'air correct. :-k
mais bon, cela ne veux rien dire.. :marteauplusgros:
solitaire73
Motos: T
Re: Pb TDR 2002
Messagede phifi le 24 Jan 2019 16:28
Logiquement non, par contre après remontage il faudra vérifier si ils fuient ou pas.
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 16 Fév 2019 12:37
Bonjour à tous
Après un petit moment de flemme .
Ayant pris le soin de vérifier avec les segments sur différents points
La cale n° 35 passe tous juste à chaque prises de cotes.
Apparemment cela devrait le faire... :?:
solitaire73
Motos: T
Re: Pb TDR 2002
Messagede BRIO le 16 Fév 2019 12:46
Au moindre doute, un soupçon de lime... :wink:
Re: Pb TDR 2002
Messagede phifi le 16 Fév 2019 13:24
C'est bon, remonte comme ça.
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 28 Mar 2019 21:13
Bonsoir à tous
un besoin de conseil.. :0006:
Je viens de remonter la culasse et bien sur de resserrer les 4 écrous.
Vu qu'une clé dynamo.. de passe pas
comment effectuer le "bon réglage de couple"..
à la louche..??? :marteauplusgros:
Merci à vous
solitaire73
Motos: T
Re: Pb TDR 2002
Messagede Spocky35 le 28 Mar 2019 21:29
Oui, à la louche ça donne de bons résultats... Si on a déjà serré au couple une fois et qu'on s'en souvient.
Sinon tu peux utiliser un pèse valise et une clé à œil, en suivant le tuto http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=21625#p334872
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 29 Mar 2019 9:25
Merci.. :0006:
solitaire73
Motos: T
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 48 invités
