Réfection bas moteur dtr 1988
Messagede félix28 le 23 Jan 2019 10:33
Bonjour à tous
Après 33 000 km de bons et loyaux services mes roulement de villebrequin on décider de prendre leur retraite :roll:
Je pensais refaire tout le bas moteur tant que ce dernier était sur l'établi
J'ai trouver ce kit sur eBay. De et j'aurais souhaiter savoir si il convenait à mon moteur 3bn
https://www.ebay.de/itm/Motor-Reparatur ... SwhQhY0Vol
Est-ce que je doit faire un rodage étant donné que le haut moteur vie t juste d'être rodé il totalise 700 km
J'ai fait un realesage avec un piston neuf
Merci de vos réponses
félix28
Motos: dtr
Re: Réfection bas moteur dtr 1988
Messagede zeetoon le 23 Jan 2019 10:45
Non, ce kit est pour les modèles suivants dont la course est plus longue.
Je ne sais pas s'il fonctionne en mettant une cale de 0,7 mm sous le cylindre ?
Le prix est un peu élevé, non ?
Messagede félix28 le 23 Jan 2019 10:52
Le prix me semble correct étant donné qu'il y a tout les roulement de boîte ect
Mais je sais que mon squish est large (plus de 1 MM)
Cela serait peut être l'occasion de rattraper ce point en faisant une cale sur mesure mais je ne sais pas si les diagrammes resteront bons
félix28
Motos: dtr
Messagede Snawbool le 23 Jan 2019 10:59
le prix semble en effet dans les clous. apres je suis pas très serein pour le joint de culasse dont la qualité me parait douteuse
Messagede félix28 le 23 Jan 2019 11:06
En effet je commanderais une pochette de joint Athena à part je pense car j'avais déjà monter un joint de culasse qui ressemblais à celui ci et il n'avait pas bien tenu dans le temps
félix28
Motos: dtr
Messagede Phillip93 le 23 Jan 2019 13:12
Pas besoin de roder le BM.
Tu peux aussi trouver chez Yambits des joints spis ou autre mais joint de culasse, roulements/spis de vilo sont à prendre d'une marque connue. Perso, je prends chez Yam ces joints là mais c'est parce que je préfères être sûr de la qualité.
Les roulements vilo à conseiller restent les koyo. D'ailleurs, tu dois avoir 2 roulements vilo différents...non ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede félix28 le 23 Jan 2019 13:21
Je ne suis pas sur pour les roulements de vilo mais effectivement il me semble que sur les 3 bn les roulements sont différents
Après les roulements koyo sont de bonne facture il me semble ?
félix28
Motos: dtr
Messagede Phillip93 le 23 Jan 2019 13:28
Koyo, oui, c'est la monte d'origine, très bonne qualité. Ma TZR de 88 doit avoir le même moteur avec une course de vilo différente des modèles suivants et 2 réfs de roulements pour les roulements vilo que j'ai pris ici: https://www.pjme.co.uk/acatalog/Yamaha_ ... _End_.html
Ils ont aussi des joints, faut comparer les prix mais faut voir.
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 23 Jan 2019 13:29
Le vilo est bon ? :-k
Phillip93
Snawboolisé
Messagede félix28 le 23 Jan 2019 13:36
Le jeu a la bielle était proche de la limite quand j'ai refait le haut moteur et vu le prix d'un rembiellage je préfère autant mettre un vilebrequin neuf
Mais si je met un vilebrequin de version plus récente et que j'arrive à avoir un squish idéal est-ce que mes diagrammes resteront bons ?
félix28
Motos: dtr
Messagede zeetoon le 23 Jan 2019 14:08
Ça ne devrait pas changer grand chose, mais j’attends un avis plus éclairé. Si ton squish est d'environ 1mm et que tu montes ce vilo, il va descendre à 0,3 donc c'est trop peu: une cale sera nécessaire. A savoir que sur les modèles ultérieurs le piston n'affleure pas la lumière d'échappement, je ne visualise pas si tu aggraverais ce défaut ou le compenserais ... :-k
D'autre part, je parlais du prix car je ne connais pas la qualité de ces éléments ... une bielle choisie et montée par un pro compétent reste mon choix ! :wink:
Messagede Phillip93 le 23 Jan 2019 15:41
félix28 a écrit:Mais si je met un vilebrequin de version plus récente?
Pourquoi ne pas monter un vilo ayant les memes specs que celui d'origine ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede félix28 le 23 Jan 2019 16:47
J'aurais souhaiter corriger ce "défaut" de squish en mettant un villebrequin des versions suivante de dtr qui a une course légèrement plus longue
Si comme tu le dit le squish redescend a 0,3 MM ce qui est trop peu est il possible d'ajouter un joint d'embase
Il me semble qu'un joint d'embase mesure 0.20mm ?
Ce qui est peut être un peu faible toujours
Il existe des joint de différents épaisseurs à découper, en joint d'embase ça convient ?
félix28
Motos: dtr
Messagede REMY02400 le 23 Jan 2019 17:01
Un joint d'embase d'une pochette classique mesure 0,5.
Sinon ça existe tout fait. https://www.ebay.fr/itm/4-Zylinderfussd ... SwFmxaaGC0
Messagede félix28 le 23 Jan 2019 17:16
C parfait ça il faut juste savoir si les diagrammes vont correspondre ?
Mais effectivement au pmb mon piston arrive en dessous de la lumière d'échappement
Si quelqu'un savait si c possible pour les diag ce serait top
félix28
Motos: dtr
