bitza 125/200 dtr
Re: bitza 125/200 dtr
Messagede patnach le 25 Fév 2019 14:13
c'est effectivement la question que je me pose .....on va y arriver .. ! :D :D
patnach
Motos: 306 hl 200 dtr/hrd
Messagede zeetoon le 04 Mar 2019 19:23
Checke les connections Patrick.
Un 3ET.
Et un peu de lecture: http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=16742&st=0&sk=t&sd=a
OldTimer cause d'un CDI de 3MB qui fait ratatouiller son 200.
Messagede patnach le 05 Mar 2019 12:10
je t'ai envoyé un sms ... :D :D :-\" :-\"
patnach
Messagede patnach le 12 Mar 2019 16:08
bon ben j'avance pas ; voire au contraire .....je m'y perd de + en +
alors que la dernière fois elle démarrait bien , là ce fût une galère ce matin ....au moins une dizaine de coups de kick ....une fois en route nickel au starter ....vive , grosse prise de tours toujours au starter ...par contre dès que je le retire , elle tourne qqs seconde pis je la perd .....du coup j eme dis que si elle est bien au starter c'est que je suis trop pauvre et du coup j'ai remis mon g.r de trente ....encore pire ...du coup j'en ai profité pour remettre le clips d'aiguille au milieu ...
donc maintenant je suis en gr 30 , gp 170 aiguille 3 crans ....et du coup je suis dans le potage complet .....a la limite elle allait mieux ( avec le puits et l'aiguille du 125 )
se pourrait il que je sois encore trop riche en g.r ??
je pensais avoir avancer un peu , mais que dalle :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
patnach
Messagede phifi le 12 Mar 2019 18:33
:idea: gr25, aiguille au cran 4 comme sur le 125, et vis de richesse serrée entre 1/4 et 1/2 tour de plus qu'actuellement.
Messagede patnach le 12 Mar 2019 19:08
gicleur de 25 commandé , on verra bien ....sinon une allumette :D :D
patnach
Messagede ARNAUD le 12 Mar 2019 19:22
patnach a écrit:grosse prise de tours toujours au starter ...par contre dès que je le retire , elle tourne qqs seconde pis je la perd ...
Pas de prise d'air à l'admission?
Messagede zeetoon le 12 Mar 2019 19:50
C'est ce que je me demande aussi ...
Des clapets défectueux, ça donne quoi ? :-k
Messagede patnach le 13 Mar 2019 6:21
je vais revérifier ce matin ....mais à priori non . pipe non craquée ...manchon non plus . j'ai supprimé le poumon au dessus de la pipe mais il est bien bouché ...
les clapets ? oui peu être jamais démonté ...
patnach
Messagede zeetoon le 13 Mar 2019 10:04
Lorsqu'elle aura redémarré, balance un peu d'essence au pinceau tout autour. Bon, tu l'as peut être déjà fait, je me souviens plus !
Messagede SEBLOB le 13 Mar 2019 13:15
Le plan de joint de la pipe s'est pas déformé au serrage et il ne ferait donc plus étanchéité avec la boite à clapets?
Messagede patnach le 14 Mar 2019 6:31
Alors comme , il est particulièrement stupide de demander des conseils et de ne pas les prendre en compte , j'ai refait le tour du dt hier et je pense avoir une piste au niveau prise d'air .
je me suis rendu compte qu'une des btr qui tient la pipe d'admission est foirée.....le problème doit être ancien car le montage de la pipe est renforcé à la pâte à joint. et comme j'ai démonté /remonté plusieurs fois le carbu ....ben j'ai du " décoller " l'étanchéité aléatoire de la pâte ....
çà sent la grosse remise en état du coup . car quitte à intervenir là dessus en sortant le moteur ....autant faire la totale ....au moins je saurais ce qui est fait ....et comme je compte la garder longtemps .....
merci en tout cas à ceux qui ont pris quelques instants pour me faire aller dans la bonne direction....j'ouvrirais d'ici quelques semaine un nouveau post ; du genre : " un 200dt schyzo" .....ben oui qui se prend pour une Hrd ou une Alpher.... :lol: :lol:
patnach
Messagede zeetoon le 14 Mar 2019 9:20
Bonne idée, le démontage total.
J'ai fait un peu d'archéologie pour retrouver des photos d' Alfer, je me souvenais des machines de trial, mais mal du reste. Repreneurs de Kramer? moteurs Villa ? Allez, quelques tofs en attendant :
Messagede patnach le 14 Mar 2019 10:46
la photo du 250 alpher moteur yam est bien dans l'idée de ce qui est à venir :D :D
la dernière est superbe ....
alpher à surtout monté du rotax puis du yam ....villa pas sûr ...
je suis en train de faire l'inventaire de ce que j'ai de dispo pour la suite
patnach
Messagede zeetoon le 14 Mar 2019 13:47
La troisième est a moteur Villa ... :wink:
