Bride fixation échappement tordue
Re: Bride fixation échappement tordue
Messagede ARNAUD le 04 Mar 2019 20:27
Pourquoi donc?
Messagede Bipcoyote le 04 Mar 2019 21:15
Par principe de répartition des forces sur le serrage d'une bride : ce ne sera pas identique sur demi-brides et j'ai peur de fuites à l'échappement..
Couper redresser puis re-souder me semble plus judicieux, voir redresser sans couper.. :marteauplusgros:
Messagede ARNAUD le 04 Mar 2019 21:36
Ha je ne prétends pas que ce soit LA solution la plus mécanique...
Mais je doute qu'on puisse la redresser sans scier le pot...
Messagede ARNAUD le 04 Mar 2019 21:37
Bipcoyote a écrit:Par principe de répartition des forces sur le serrage d'une bride : ce ne sera pas identique sur demi-brides et j'ai peur de fuites à l'échappement...
Je pense que c'est facile à équilibrer...
Messagede PHILARTIS le 05 Mar 2019 0:52
A équilibrer oui, mais je suppose que chaque demi-bride va simplement se foutre de travers au serrage - les écrous de fixation sont trop près des bords, je pense.
Messagede Love_TDR le 05 Mar 2019 1:09
Oui je pense aussi...
J'ai remonté comme ça on verra bien, le joint est bien plaqué et bien en place, je verrai par la suite s'il devait y avoir des fuites car en redressant en l'état, c'est à dire sur le pot, j'ai peur d'abîmer le sertissage qui la retient.
Love_TDR
Motos: TDR 4FU Année 1996 et TZR 4FL de 94
Messagede Bipcoyote le 05 Mar 2019 6:56
Du moment que ton joint est bien mis et qu'il n'y a pas de fuite : pas besoin de chercher plus loin. :mrgreen:
Messagede Love_TDR le 05 Mar 2019 21:57
J'ai démarré la bécane, no soucis de fuite, le bruit moteur n'a pas changé, l'étanchéité est donc ok, merci les gens. :D
Love_TDR
Messagede Bipcoyote le 06 Mar 2019 19:17
Tout est bien qui fini bien :mrgreen:
Messagede Love_TDR le 06 Mar 2019 21:54
Yes l'ami :wink:
Love_TDR
