125 DT Probleme acceleration
Messagede Yagggi1 le 15 Mar 2019 23:01
Bonsoir a tous
Depuis quelques temps ,des que j'arrive dans les 7000 tours ma DT (de 1999, 40000 kms) se met à brouter et répond difficilement quand j'envoie les gaz . c'est comme si la bécane tremblait sans plus accélérer
Vous pensez que c'est un mauvais réglage du carburateur ? Sinon elle tient assez bien le ralenti
merci d'avance
yann
Yagggi1
Motos: 125 dt
Re: 125 DT Probleme acceleration
Messagede ilpfis le 15 Mar 2019 23:47
peut être qu'a 40000 km, le piston n’en pé plou :wink: (terme issu d'une chanson d'Alain Bashung, Rebel)
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede momort le 16 Mar 2019 0:26
Commence déjà par un bon nettoyage du carbu.. et surtout du gicleur principal... C'est a mon avis la première chose à faire
Regarde aussi la couleur de ta bougie ça pourrait te donner une indication...
Messagede phifi le 16 Mar 2019 0:36
40000 kms, ..si rien n'a été changé à ce kilométrage ça signifie que le moteur est salement usé !!
Messagede Bipcoyote le 16 Mar 2019 1:16
Si elle a effectivement 40000Km d'origine, on frise un record..
Messagede momort le 16 Mar 2019 14:26
Déjà a voir si c'est arrivé soudainement ou progressivement
Messagede SEBLOB le 16 Mar 2019 16:19
Si le moteur a 40 000 sans jamais avoir été ouvert, alors il faut sortir le moteur de la moto, lui faire un beau nettoyage externe, et le mettre en vitrine. Voir peut ètre l'envoyer à Yamaha :mrgreen: .
Mais visiblement elle avait 37 000 bornes lors de l'achat, donc on espère quand même que les précédents proprios on entretenu le haut moteur à un moment ou un autre.
Enfin bref, faudrait commencer par nettoyer le carbu , mais si tu ne connais pas l'historique de la moto il serait peut ètre temps de s'occuper du haut moteur :-k (le problème c'est qu'a force les roulements de vilo aussi vont devoir ètre changé)
Messagede ARNAUD le 16 Mar 2019 20:11
J'allais le dire: quoi qu'on fasse en haut, le bas va pas tarder à suivre...
Et je pense qu'on ne va pas tarder à avoir les réponses qu'on n'avait pas eues.
viewtopic.php?f=19&t=23045&st=0&sk=t&sd=a
Messagede zeetoon le 17 Mar 2019 11:04
Et arrivé à ce point Yann déprime ...
Messagede SEBLOB le 17 Mar 2019 16:52
Ben il est vrais que parfois une personne achète une moto s'en s'ètre beaucoup renseigné avant , a un vendeur qui lui même souhaite juste vendre la moto, donc il va pas faire tout un cours sur l'entretien à faire à l'acheteur de peut de l'effrayer.
T'as donc, mine de rien pas mal de gens pour qui, soit une moto "125" est pas plus fiable qu'un 50 à boite trafiqué de partout :roll: , soit l'opposé, est équipé d'un moteur qui doit facile durer 100 000 km en y faisant quasi aucun entretient .
On à même déja vu des gens bousiller leur 2 temps le jour ou il aurait fallu rajouter de l'huile 2 temps, car pour eux l'huile de boite c'était l'huile moteur, et comme l'huile était au bon niveau, le moteur n'avait forcément aucun soucis à se faire .
Donc si Yann a acheté sa moto en pensant qu'il s'achetait une 4 temps, forcément entre le possible nettoyage du carbu et le probable haut moteur à refaire avec bientôt le bas moteur aussi (bon, les roulements de vilo devraient pouvoir gentiment attendre les 50 000 compteurs, mais si Yann à roulé 3000 bornes en 2 mois et demi d'hiver , je pense pas qu'il mette 10 ans à parcourir 10 000 bornes de plus) çà doit commencer à faire beaucoup :roll: .
