Problème batterie ?
Problème batterie ?
Messagede Victor69 le 01 Avr 2019 16:49
Salut à tous,
Voilà mon dernier problème en date :
Lorsque je mets le contact je n’entends plus la valve faire son aller-retour. Les clignotants ne s’allument pas, le feu stop ne s’allume pas non plus alors que normalement même sans démarrer tout fonctionne. Le voyant du point mort ne s’allume pas non plus.
Vous allez me dire « plus de batterie » mais cela est arrivé d’un coup sans prévenir. C’est à dire que tout allait bien, je suis allé faire une course juste à côté avec la moto et au moment de repartir j’ai remarqué que quelque chose n’allait pas.
La moto démarre quand même... Je constate que le phare fonctionne, le feu stop aussi. Lorsque j’essaye les clignotants même une fois la moto démarrée, je les entends essayer de se déclencher en continue mais ils ne s’allument pas...
Je commence à rentrer chez moi tout étonné et la je vois que la moto galère à prendre ses tours comme pas possible. Je me doute que c’est lié mais je le précise pour vous donner toutes les infos que j’ai. J’ai roulé avec toute la journée sans souci et c’est arrivé comme ça sans prévenir entre deux arrêts pendant les courses...
Je veux bien vos lumières ;-) merci !
PS, la batterie a 2 ans.
Victor69
Motos: DTR125
Re: Problème batterie ?
Messagede Spocky35 le 01 Avr 2019 17:19
Il me semble qu'une partie de l'équipement électrique fonctionne en alternatif, et le reste en 12v continu redressé et régulé par... Le régulateur. Il se peut que le tien ait rendu l'âme et que du coup, la partie "continu" de l'équipement électrique fonctionne mal ou pas du tout. La valve en fait partie, ça expliquerait pourquoi la moto ne prend plus ses tours.
Messagede Titine le 01 Avr 2019 17:34
Une question: il n y a pas un fusible comme sur la TDR ?
Car si c est le cas et qu' il a grillé...
Messagede Bipcoyote le 01 Avr 2019 18:44
Le fusible c'est possible, je vérifierai la batterie direct, elle peut lâcher sans prévenir...
Messagede SEBLOB le 01 Avr 2019 20:00
C'est le feu stop qui fonctionne, ou le feu de position arrière?
Car le feu stop il est alimenté par la batterie, tandis que le feu de position, comme l'éclairage avant, directement en courant alternatif par le stator (juste régulé en tension par le régulateur).
le régulateur/redresseur régule donc quand même le circuit de l'éclairage, mais redresse en plus le circuit de charge de la batterie .
Le redresseur n'étant sans doute qu'un pont de diode, il peut ètre HS et je suppose que çà peut arriver comme çà, tout fonctionnait comme il faut et hop çà fonctionne plus.
Bref faudrait voir si la batterie reçoit du courant , c'est à dire que la tension aux bornes de la batterie devrait augmenter moteur en route en accélérant, par rapport à la tension seule de la batterie quand le moteur est coupé.
Mais perso je me suis déja retrouvé subitement en panne de "courant de la batterie" car un fil s'était coupé dans le faisceau au niveau de la colonne de direction.
Messagede Victor69 le 02 Avr 2019 9:11
Merci à tous c'était le fusible qui a carmé ... Je l'ai remplacé et ça va tout de suite mieux ;-)
Victor69
Motos: DTR125
Messagede SEBLOB le 02 Avr 2019 11:45
Surveille si y'a pas un truc qui fait court circuit, car normalement un fusible çà ne claque pas comme çà.
Messagede Bipcoyote le 02 Avr 2019 20:00
Titine a écrit:Une question: il n y a pas un fusible comme sur la TDR ?
Bravo Titine qui a trouvé plus vite que Phifi, assez rare pour être signalé et applaudi =D< =D< =D<
Messagede phifi le 02 Avr 2019 23:07
:lol: logique, il est en arrêt de travail, donc il a plus de temps.
Messagede Titine le 03 Avr 2019 7:52
:lol:
