Restauration/Préparation TZR 125 4FL (1998)
Re: Restauration/Préparation TZR 125 4FL (1998)
Messagede Jojo02 le 08 Avr 2019 13:45
Super, merci Phifi :wink:
Jojo02
Motos: 125 TDR 5AE/TZR 125 4fl
Messagede Jojo02 le 09 Avr 2019 18:50
Amortisseur reçu, juste magnifique :mrgreen:
Ya plus qu'à voir ce que ça donne une fois monté -0-
Jojo02
Messagede Jojo02 le 10 Avr 2019 21:27
Bonsoir tout le monde.
N’ayant pas de réponse pour embrayage et kit chaine, je remet mes questions car je voudrais avoir la certitude de la qualité et l’adaptabilité avant de commander ces produits. Pouvez m'indiquez des liens de sources sur pour:
Disque garnis d'embrayage et ressort renforcé si existant.
Et kit chaine de bonne qualité avec deux dents de moins que l'origine sur la couronne.
Merci d'avance :wink:
Jojo02
Messagede Jojo02 le 10 Avr 2019 21:34
Jojo02
Messagede phifi le 11 Avr 2019 7:54
Tout ce que tu as mis est compatible avec ton TZR.
Messagede Jojo02 le 11 Avr 2019 8:51
Super merci phifi, et pour le kit chaîne des idées? :wink:
Jojo02
Messagede nono28 le 11 Avr 2019 16:19
Tu as du choix pour le kit chaîne :wink:
2 écoles: ceux qui ne jurent que par les chaines renforcées, cher, et ceux qui vont au moins cher et qui considère que c'est du consommable (dans tous les cas c'est vrai mais sur du plus ou moins long terme)
À ta place, je comparerai l'écart de prix entre les gammes.
Vu qu'elle va prendre cher, les kit chaînes vont rapidement s'user...
Messagede Jojo02 le 11 Avr 2019 18:32
Je pense que je vais mettre du renforcer, même si plus chère en effet, ce sera mieux pour ce que je vais en faire. Le problème c'est que je ne trouve aucun kit ou je peut faire varier la taille de la couronne, 46 d'origine, je voudrais une ou deux dents en moins. Merci nono :wink:
Si quelqu'un peut m'aider en ayant un liens ou autre je veux bien.
Pour l'embrayage j'ai trouvé ça, pas excessivement chère par rapport à certain kit mais surement de meilleur qualité et avec plusieurs possibilité de qualité ( carbone, racing,...)
Pouvez vous me dire qu'elle serait le meilleur kit pour fair de la piste, même avec disque lisse si il le faut( peut importe le prix )...
https://www.automotostop.com/?page=catalogue&rub=210796
Merci d'avance -0-
Jojo02
Messagede nono28 le 12 Avr 2019 0:10
Après recherche, on a effectivement pas le choix sur la couronne, c'est 46 dents ou rien :?
Tu peux donc jouer sur le PSB et à la rigueur, affiner avec les dimensions de pneus. Par exemple, +1 au psb et chausser une taille au dessus pour raccourcir légèrement :wink:
Pour l'embrayage, tu vas juste mettre de l'argent par les fenêtres. Un ensemble en bon état avec des ressorts légèrement plus raide feront parfaitement l'affaire. Si tu veux t'amuser, renseignes toi pour du tirage rapide, là ça va être sport :mrgreen:
Messagede Jojo02 le 12 Avr 2019 7:07
Merci beaucoup Nono :wink: . Au moins je peux arrêter d'essayer de chercher une couronne de 45 dents, :roll: plus qu'à trouver un bon kit chaine de couleur or, ça aura sûrement le même effet je gagnerai un peu en vitesse de pointe :lol:
Pour l'embrayage je vais suivre tes conseil, disque garnis classique, et ressort renforcé.
Merci beaucoup
Jojo02
Messagede BRIO le 12 Avr 2019 12:22
Pour moi, il y a deux écoles:
Route, tu prends ce que tu veux. A la fin ça revient à peu près au même...
Piste: tu prends la plus simple! C'est aussi la plus légère et c'est celle qui bouffe le moins de puissance. Sur un 125 2T, ça compte un peu. Comme tu es en config piste, tu vas huiler ça et contrôler l'état souvent. Donc pas de souci.
Messagede Jojo02 le 13 Avr 2019 0:24
C'est bon à savoir, donc tu conseillerai de prendre une chaîne standard pas renforcé et sans joint x-ring? :)
(Et la changer légèrement plus souvent...)
Et pour l'attache, une attache rapide peut suffire sur un 125 je pense?
Jojo02
Messagede nono28 le 13 Avr 2019 2:38
Ça peut, mais je n'ai aucune confiance en ces attaches.
J'en ai d'ailleurs vu une sauter à la balade Y2S 2010 sur un 4FL :lol:
Messagede BRIO le 13 Avr 2019 7:52
Jojo02 a écrit:C'est bon à savoir, donc tu conseillerai de prendre une chaîne standard pas renforcé et sans joint x-ring? :)
Chaîne légère.
Pour l'attache rapide, je ne vois pas d'inconvénient sur une 125. En revanche, il faut qu'elle soit bien montée.
J'ai roulé des dizaines de milliers de kilomètres avec ça.
J'ai aussi vu des chaînes mal rivetées.
Prends ce qui te rassure le plus.
Tu peux aussi aller voir sur le forum 2t, ils sont tout le temps sur les circuits et ils seront de bon conseil.
Messagede Jojo02 le 13 Avr 2019 12:42
Chaîne légère.
Merci Nono et Brio, je vais réfléchir à ce que je vais mettre ducoup :-k :wink:
Jojo02
Retourner vers Les TZR
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
