Débridage Yamaha DtR 125
Re: Débridage Yamaha DtR 125
Messagede Seb125Dtr le 13 Avr 2019 22:30
SEBLOB a écrit:Aprés faut pas oublier que c'est une 125.
10500 tours sur tous les rapports sauf en 6 ème, ben preuve que le moteur "force" trop, car bon, on a quoi, 22 CV environ?
Si on prend la DTR de 1988 en version non bridée de 21.3 CV, c'est à 8700 tours qu'elle a cette puissance , aprés çà redescend .
Pour les bécanes à partir de 1989 qui sont un peu différentes de celles de 1988 , çà doit ètre un peu différent les valeurs, mais il est certain que la puissance maximale n'est pas si loin dans les tours que çà.
Et puis si en fait ta moto est juste d'origine débridée , ben y'a quand même plein de modifs à faire :mrgreen: .
Mais il est certain que AUCUNE DTR simplement débridée ne prend 145. D'une manière générale, sur un compteur de vitesse à aiguille, les derniers chiffres du compteur, c'est juste pour la décoration , peut importe le véhicule sauf éventuellement les trucs qui coutent un pognon fou.
Donc 130 compteur pour une bécane juste débridée, c'est trés bien, et si tu veux plus, ben regarde du coté du décalage du capteur d'allumage, monter une ligne DEP ou Giannelli (ou le truc portugais chromé), etc, à voir dans "les indispensables" :wink:
Bon, elle marche pas si mal que ca ma "mamie" :)
Ils annoncent Puissance maxi.10,4 kw à 7 000 tr/min
Couple maxi 14,2 Nm à 7 000 tr/min (monstrueux)
pour la version bridée a 15cv
Donc oui, on est loin des 10500 et même entre 8700 et 10500 ya une sacrée marge.
En faitje n'y vais pas souvent jusque là car elle met du temps pour y aller, mais elle y va. On sent bien la courbe s'éssoufler a haut régime.
Oui , ce n'est pas une moto de course, mais il y a quand même un certain kif a allonger une 5 jusque 110 en sortie de virage et faire "gueuler" le berlingo :mrgreen: (2T inside) -o-
Sinon, je trouve que les lignes DEP sont chères. A la base c'est ce que je voulais mettre.
Phifi tu m'avais parlé de la clavette décalée. je ne pense pas que je suis prêt encore à faire le saut lol.
En tout cas pour la Vmax, c'est bien de préciser. Car on voit trop de vidéos de mecs prenant des vitesses de fou, compteur largement depassé, ces mobs ont du subir des modifs de ouf... un 125 reste un 125.
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede phifi le 14 Avr 2019 0:01
Tu devrais sérieusement y penser...
