Rouille réservoir 125 dt
Re: Rouille réservoir 125 dt
Messagede SEBLOB le 13 Avr 2019 14:18
Attention qu'en gros tous les acides vont "ronger" la rouille, qui a tendance à revenir encore plus vite aprés.
Seule l'acide phosphorique à la propriété de "phosphater" le métal, bref çà sert un peu comme un apprêt phosphatant pour protéger le métal de la rouille par la suite.
Cependant je suppose que DANS un réservoir de carburant, çà serait à peut pret aussi efficace que peindre l'intérieur du réservoir avec de la peinture anti rouille, c'est à dire que tant qu'on n'y met pas de carburant dedans, c'est protégé de la rouille, et dés qu'on fait le plein la protection est détruite par le carburant.
Évidemment si le réservoir est vraiment fortement rouillé , un traitement coup de n'importe quel acide risque de ronger toute la rouille pour ne laisser que le métal sain, et donc par endroit, s'il n'y avait plus du tout de métal sain, ben çà ferra un trou :mrgreen: .
Si le réservoir est fortement rouillé , je pense qu'il faudrait mieux un dérouillage "mécanique" pour enlever le plus gros, avec sable et gravier par exemple, puis un bon nettoyage et dégraissage du réservoir, pour enfin le "traiter" à la résine.
Quoi que si on a fait un dé rouillage à l'acide, et que çà a percé le réservoir, je suppose qu'on peut quand même sauver le réservoir avec un traitement à base de résine, en bouchant simplement les trous avec du scotch depuis l'extérieure pour permettre à la résine de ne pas fuir :-k .
Mais dans certains cas je pense qu'on a plus vite fait de jeter le réservoir et d'en acheter un autre en meilleur état :-\" .
Messagede zeetoon le 13 Avr 2019 17:56
Je te dirais si ça marche, ce réservoir a un tout petit trou, ça suinte davantage que ça fuit. Je vais investir dans 3/4 tubes d’époxy Lidl, comme dans la vidéo des Ch'tis:https://www.youtube.com/watch?v=-iUzU6jwKKA&feature=youtu.be
Messagede Yves0277 le 13 Avr 2019 20:40
Perso j'avais rebouché les petit trous à l'étain avant de mettre la résine.
Maintenant c'est nickel :D
Messagede zeetoon le 14 Avr 2019 9:05
Pas bête, je vais faire ça aussi, merci !
Merci aussi pour ça, Seb !
Messagede Yam3cx le 14 Avr 2019 10:45
zeetoon a écrit: Pour le bouchon, un serflex, pas un rilsan.
quel différence fais tu entre les 2 ??
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Hass le 14 Avr 2019 11:20
SEBLOB a écrit:Attention qu'en gros tous les acides vont "ronger" la rouille, qui a tendance à revenir encore plus vite aprés.
C'est pour ca qu'il faut le traiter après neutralisation de la rouille à l'acide .
Pour phosphater le réservoir avec les kits vendus pour restaurer le réservoir , ça ne suffit pas .
Messagede zeetoon le 15 Avr 2019 9:08
Le serrage est plus simple, le rilsan glisse.
Messagede Yves0277 le 15 Avr 2019 11:10
Rylsan:
[url=https://postimages.org/]Image
Serflex:
