Extracteur roulement borgne balancier
Re: Extracteur roulement borgne balancier
Messagede zeetoon le 08 Avr 2019 20:08
Whaou ! Je pensais au roulement borgne en bout d'arbre de boite en fait pour la difficulté. Je sais pas si j'aurais la patience de pousser cette mie ! :lol: L'outil me semble plus facile et rapide à fabriquer.
Edit: En fait je n'avais pas eu de problème pour sortir les roulements de balancier, de mémoire un coup de décapeur thermique. Mais ce petit roulement à aiguilles de bout d'arbre de boite n'aura pas d'épaulement assez large pour être sorti à la mie de pain. Enfin je pense.
Messagede Pink-kun le 17 Avr 2019 13:53
Verdict de l'opération, la mie de pain ça marche...
... pas.
Finalement après un tour à Leroy Merlin pour acheter des chevilles à écarteur, quelques crises de nerf, une tentative d'abandon de ma part et la quasi combustion spontanée du décapeur thermique, il est sorti !!
grâce au savant mélange de 2 extracteurs, un décapeur thermique, une cheville solide, quelques bons coups de masse et quelques minutes de clé à choc.
Nono a un peu les boules qu'on ait gâché du pain pour ça, et mon carter sent le pain grillé, mais c'est sorti :0008:
Et ensuite, il a fallut s'attaquer à celui du vilo... :crap:
Pink-kun
Messagede Phillip93 le 17 Avr 2019 13:57
Il fallait les mettre au four les carters... :-\"
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Pink-kun le 17 Avr 2019 14:01
ce qui était dans le four sentait beaucoup trop bon pour qu'on ait le cœur à l'en déloger :oops:
Pink-kun
Messagede nono28 le 17 Avr 2019 14:27
:lol:
On a surtout passé beaucoup de temps à trouver un système efficace. Dès la combinaison trouvée, il est sorti en deux coups d'extracteur :mrgreen:
Nan celui du vilo en revanche... :-\" :marteauplusgros:
Je vous laisse découvrir le montage en photo! :fume:
Messagede Phillip93 le 17 Avr 2019 15:29
ok...mdr! Je comprends mieux.....
Donc, pour le vilo, si j'ai bien compris, il est resté sur l'arbre du vilo....et vous l'avez eu avec un séparateur de roulements alors ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Pink-kun le 17 Avr 2019 15:33
c'est ça oui, mais c'est la version courte, sans les noms d'oiseaux, pour la version longue, rdv ici : http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?p=381774#p381774
Pink-kun
