Huile qui sort du pot et du cylindre
Messagede Spinnato le 18 Avr 2019 11:20
Bonjour, j'ai de l'huile qui sort au niveau de la liaison du pot et du cylindre mais aussi au niveau de la sortie d'échappement. D'où vient le problème, est ce grave et que faire pour y remédier ?
Merci d'avance.
Spinnato
Motos: Dtx
Re: Huile qui sort du pot et du cylindre
Messagede Bipcoyote le 18 Avr 2019 13:37
Quelque fois, il s'agit d'un tout petit problème : trop roulé en sous-régime et de l'huile reste dans le pot. Il faut bien qu'elle sorte quelque-part..
Pour régler ce petit soucis : rouler en lui tirant un peu dedans, histoire de brûler tout ça :mrgreen:
Sinon : démontage et nettoyage.
Si cela continue : peut-être trop d'huile délivrée par la pompe.
Messagede Yves0277 le 18 Avr 2019 14:39
Réglage du débit de pompe ?
Messagede Snawbool le 18 Avr 2019 14:57
potentiellement kle joint de pot deja...
et puis selon ton huile, elle ne brule pas entièrement donc s'évacue de cette facon :) (donc tiré un peu dedans bien chaud)
Messagede Spinnato le 18 Avr 2019 15:05
Donc ça veut dire qu'en sois c'est pas bien grave ?
Spinnato
Motos: Dtx
Messagede Spocky35 le 18 Avr 2019 15:48
Voilà :P
Tu peux chercher à arranger les jonctions pour que les joints (neufs) fassent leur boulot efficacement, rouler en poussant davantage les rapports (le moteur adore fonctionner à 8500 trs/min), et peut être mettre de l'huile semi-synthèse qui brule plus facilement.
Messagede phifi le 18 Avr 2019 16:45
Entre le pot et le cylindre il y a un joint, quand celui ci est mort ça fuit.
Au niveau de la sortie d'échappement c'est de l'huile imbrulée.
Messagede SEBLOB le 18 Avr 2019 18:42
faudrait contrôler le niveau d'huile de boite au cas ou.
Messagede Spinnato le 18 Avr 2019 18:55
En fait c'est une moto que je viens d'acheter, je l'ai juste essayé à l'achat. C'est ma 5ème dtr mais cétait la première fois que je voyais ça. J'ai eu peur en l'achetant qu'elle ne tarde pas a serrer mais vos réponses me rassurent.
Spinnato
Motos: Dtx
Messagede Spinnato le 18 Avr 2019 18:59
En fait je viens d'en acheter 2 et j'ai l'intention de les remettre aux normes. Nettoyage carbu, vidange, bougie.
Pour l' huile de boîte c'est du combien ?
Spinnato
Motos: Dtx
Messagede Spocky35 le 18 Avr 2019 20:26
10-40 essence bas de gamme.
Messagede Spinnato le 18 Avr 2019 22:24
Merci de votre aide, vraiment.
Spinnato
Motos: Dtx
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 36 invités
