Question cran d'aiguille
Messagede Leben13 le 18 Avr 2019 22:00
Bonsoir , quand je suis sur mes 3 dernier rapport ou que je reste sur un régime stabilisé , le moteur se met a brouter ( je suis en 6eme en sous régime , j'ouvre en grand , la montée en régime se fait lentement mais proprement jusqu'a 6-7000 tours juste avant que sa décolle quoi ! sa se bloque à ce régime et sa broute !!
J'envisage donc dans un premier temps d'appauvrir avec le cran d'aiguille .. si je suis sur le 3eme cran en partant du haut , pour appauvrir en essence je remonte d'un cran ? (donc le deuxième en partant du haut) dans le cas ou je serais déjà au deuxième cran d'aiguille , je pense qu'il faudrait mieux baisser de 2-4 points au Gicleur principal afin d'éviter de monter au premier cran d'aiguille ? (j'ai toujours lu que c'était pas bon d’être soit sur le premier soit sur le dernier cran)
vos avis ? merci par avance
Leben13
Motos: 125 MTX/125 TZR 4FL/125 DTR
Re: Question cran d'aiguille
Messagede Bipcoyote le 18 Avr 2019 22:15
As tu commencé par un bon nettoyage carbu, filtre à air et vérification de la bougie ?
Tu en profiteras (du démontage et nettoyage) pour donner les valeurs du GP et GR afin de donner un peu plus d'infos.
Jouer sur la hauteur d'aiguille dépendra un peu de ça.
Messagede Leben13 le 18 Avr 2019 22:46
Je suis en ralentie de 45 et principal de 130.
Si je post , c'est que c'est suite a un changement cylindre enfaite .. Je possède un 125 MTX de 85 , j'y est mis le cylindre de la MBX , la déclinaison sportive de l'époque , +10 degrés a l'échappement +5 degrés sur les transferts.
Sur la revue technique , le mtx est donné pour un ralentie de 45 et principal de 120 , 2eme cran d'aiguille
le mbx est donné pour un ralentie de 40 et principal de 120 ,3eme cran d'aiguille
Mais je n'ai pas le détente du mbx , j'ai un gianelli qui donne un peu plus de peche en haut , je ne pense pas qu'il soit comparable au gain d'une ligne gianelli pour dt.
j'ai commandé un ralenti de 40 et un principal de 124 et 126
Leben13
Messagede phifi le 19 Avr 2019 10:16
Commence par baisser le gicleur principal avant de toucher à l'aiguille.
Messagede Leben13 le 20 Avr 2019 0:12
ok je vais commencer par passer d'un 130 a 126 ; 124 si aucun changement.. je vous tiens au jus !
Leben13
