Problème régime moteur après démontage carburateur
Messagede nicofau le 22 Avr 2019 14:22
Bonjour
je viens de démonter le carburateur de ma Yamaha 125 TDR, après remontage, j'ai un soucis de stabilisation du régime moteur
le moteur démarre avec le starter, puis quand j'enlève le starter le moteur monte en régime très haut et je dois le couper.
Quand mon moteur tourne au démarrage sans accélération, il est à 2000 tours environ quand j'accélère il monte en régime et ne s'arrête plus de monter.
Si quelqu'un peut m'aider.
sachant que j'ai contrôler le circuit essence, le filtre à essence du carburateur était très sale je l'ai lavé. et l'essence semble bien circulé. Aurais fait une connerie en remontant le carburateur.
MERCI
nicofau
Re: Problème régime moteur après démontage carburateur
Messagede SEBLOB le 22 Avr 2019 15:37
Tu as bien remonté le carburateur? Le boisseau se ferme bien?
Il n'y a pas de prise d'air entre la pipe et le carbu?
Messagede nicofau le 22 Avr 2019 16:52
boisseau (sans starter) coté filtre à air
boisseau (sans starter) de l'autre côté
boisseau (avec starter) coté filtre à air
nicofau
Messagede nicofau le 22 Avr 2019 17:08
Autre info j'ai rétabli l'alimentation en essence du carburateur selon la photo ci dessous (ce qui n'était pas le cas avant)
nicofau
Messagede Spocky35 le 22 Avr 2019 17:35
C'est le syndrome de la panne sèche. Il y a
:arrow: trop d'air du à un passage d'air excessif: prise d'air entre le carbu et le moteur, boisseau pas assez hermétique...
ou
:arrow: pas assez d'essence qui débouche au niveau du passage sous le boisseau: GR obstrué (bof), niveau de cuve insuffisant.
Tu peux facilement vérifier que l'essence arrive au carbu en ouvrant la vis de purge en bas de la cuve. Si ça coule régulièrement, ce n'est pas un problème d'alimentation en essence.
Messagede nicofau le 22 Avr 2019 17:39
Merci pour vos réponses
l'arrivée d'essence au carburateur est bonne
avez vous vu les photos au dessus du boisseau cela me parait bien
merci
nicofau
Messagede phifi le 22 Avr 2019 18:47
Prise d'air...
Messagede nicofau le 22 Avr 2019 18:55
Vous voulez parler du poumon ou chambre à air située sur la pipe d'admission ?
celle ci n'a a pas de problème apparent
j'ai aussi vérifié les clapets et lames et tout est OK aussi
mais la moto est inréglable et continue à monter en régime. Il y a effectivement un problème d'arrivée d'air mais c'est un mystère ...
merci pour votre aide
nicofau
Messagede phifi le 22 Avr 2019 19:05
Il suffit que la pipe soit trop serrée pour que ça donne une prise d'air.
Messagede nicofau le 22 Avr 2019 19:38
Vous parlez de la pipe d'admission située entre le carburateur et le moteur et comprenant le poumon d'air qui est posé dessus ?
désolé un peu débutant comme vous pouvez voir
mais je ne comprend pas le "Il suffit que la pipe soit trop serrée pour que ça donne une prise d'air."
merci
nicofau
Messagede phifi le 22 Avr 2019 19:48
En plus, sur la photo de ta boite à clapets on voit un morceau du joint qui fait l'étanchéité avec le moteur.
Le joint est donc au minimum en deux morceaux, ..forcément ça va créer une belle prise d'air.
Messagede nicofau le 23 Avr 2019 10:02
Bonjour
sur vos conseils j'ai changé le joint de la boite à clapets, reconnecté le tout et tester
voila le résultat avec vis air 1 tour et 1/2
lorsque je démarre la moto avec le starter, elle se stabilise à 1700 / 2000 tours pendant plusieurs minutes si :
• j'enlève le starter et le moteur monte en régime et s'emballe très vite m'obligeant à le couper
ou
• j'accélère doucement avec le starter et le moteur monte en régime et s'emballe très vite m'obligeant à le couper
merci de votre aide
nicofau
Messagede ilpfis le 23 Avr 2019 10:34
avec un joint de clapet d'origine yamaha plus épais ça ira mieux ... 5€
ou répartiteur de câble
ou joint spy vilebrequin coter allumage Hs
à tester bon courage :-k
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Snawbool le 23 Avr 2019 10:37
Bah tiens , j'ai eu le meme probleme y'a 2 semaine :)
vérifie que le cable d’accélérateur est bien dans sa gaine - au niveau des réglages de garde :
perso, la gaine était sorti de l'espere de vis de reglage et en tenait plus dedans (cote accelérateur) - j'essai de faire un photo ce soir pour te montrer
Messagede nicofau le 23 Avr 2019 10:41
Non je l'ai controlé le boisseau monte et descend correctement quand j'accèlère
le problème c'est que la moto monte en régime juste en enlevant le starter et sans aucune accélération
nicofau
