piston et cage a aiguille
Messagede pat1 le 01 Mai 2019 17:46
Bonjour ,suite a l,achat de mon tdr de 93 a 12000 km et qui avait des dysfonctionnements moteur ,j’ouvre donc le hm et par acquis de confiance je consulte le site et m,aperçoit que la cage a aiguille peut avoir 2 ou 3 dimensions
suivant le type de piston que l,on veut mettre . ](*,)
Dans mon cas j'ai opté pour un forgé et les sites qui en vendent (3 as,bhir) ne proposent qu' une seule dimension
https://ecomotospieces.com/p/61948-kit- ... 93-03.html Que pensait vous de la cage a aiguille proposé ? est elle compatible avec le piston ?
Et j,ai lu dans le forum que pour les forgés il fallait la plus grande (19)
Quand est il exactement ?
merci -o-
pat1
Re: piston et cage a aiguille
Messagede REMY02400 le 01 Mai 2019 18:21
https://ecomotospieces.com/p/62075-cage ... amaha.html
Si tu mets un forgé (Tecnium Wosner ) c'est celle là qu'il te faut.
Messagede pat1 le 01 Mai 2019 21:00
Merci de ta réponse
J"déjà changé des pistons et n,ai jamais fait gaffe
merci
vous êtes les meilleurs
:burp:
pat1
Messagede BRIO le 01 Mai 2019 23:10
Cépafo.
Messagede clauderochefort le 02 Mai 2019 6:09
selon les pistons 16x 21 x 17, 5 ou 16 x 21 x 19,5
ne pas se fait a celle mentionner dans les bouquins
mais acheter le piston chez 1 mec qui saura te mettre la bonne cage en fonction du piston que tu as cde
http://www.emac-moto.com , ca c est fini pour moi , mais ca existe toujours
http://www.emac-moto.com/shop.php , c est plus moi , mais faut continuer a y aller
clauderochefort
Motos: yamaha kawasaki aprilia 2tps
Messagede Bipcoyote le 02 Mai 2019 6:29
+1 avec ça : lors de l'achat du piston (chez mécano local très pro) il m'a fourni la cage et vérifié le cylindre =D<
Messagede PHILARTIS le 02 Mai 2019 7:15
C'est chez qui ?
Messagede pat1 le 02 Mai 2019 22:57
Pour la taille rare sont ceux qui vont chez un mécano,et beaucoup achete sur le net.
Ela cage proposée n,est pas la bonne
Mais heureusement que vous etes la
A propos qu'elle est l'incidence de mettre une cage plus petite?
pat1
Messagede clauderochefort le 03 Mai 2019 5:48
slt
meme quand tu achete sur le net (par ex moi ) si le mec est competent tu as la bonne cage
net ou pas net , si le vendeur se fie aux refs bouquins tu as des chances de pas avoir la bonne
clauderochefort
Messagede Bipcoyote le 03 Mai 2019 9:03
PHILARTIS a écrit:C'est chez qui ?
Motoshop à Langon 33 (Mathias)
Messagede PHILARTIS le 03 Mai 2019 12:00
Merci Bip, c'est toujours intéressant les bonnes adresses :wink:
Messagede Bipcoyote le 03 Mai 2019 21:16
C'est un vrai passionné de sport méca deux roues, surtout cross.
Les prix sont corrects et s'il peut te trouver en adaptable :dance:
Je recommande :0006: :0006:
Messagede Black-raiser le 26 Fév 2020 12:56
Je confirme l info, la portée des cages a aiguilles sur les piston Wössner (technium forgé) est de 20.63mm , mesuré au pied a coulisse sur un wossner cote C (55.96mm)
Il faut bien une cage a aiguille de 19.5mm de large, ref 400408 chez écomotopieces , je viens de les appeler et ils vont changer la ref compatible sur le site.
La preuve qu'il ne faut pas se fier aux catalogues
Si vous utilisez la cage d origine en 17.5mm de large , elle aura +3mm de jeu et c est pas bon pour le moteur
Black-raiser
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
