HELP! Probleme electrique (pas de shema dtre 05)
Messagede TOMTOM le 19 Oct 2005 21:45
Mr.T a écrit: si je (attention) mets
un fil qui ferme le circuit (cad un fil qui va d'un cable a l'autre en gros)
cela marche (ou ca fait pouf?) :lol:
non ca marche c'est tout simplement un contact
Messagede Mr.T le 19 Oct 2005 21:52
merci car depuis ma mesaventure j'ai un peu peur de mes experimentations :lol:
je vais voir cela demain :wink:
[ Mr.T / KcD ] mrt-prodz.com
Mr.T
Messagede phifi le 19 Oct 2005 21:55
Sur le schéma électrique le contacteur est au repère 21, et en effet comme le dit TOTOM c'est juste un interrupteur entre les 2 fils, donc tu peux les relier sans problême entre eux.
Messagede Mr.T le 19 Oct 2005 22:03
merci! :D
edit: rectification il y a 4 relais sur la moto en tout, et je crois que seulement
trois sont sur la droite a l'avant.. faut que je verifie tout cela
Mr.T
Messagede Mr.T le 09 Nov 2005 15:25
bon j'ai plus du tout de temps a consacrer a titine :cry:
etant donne que je vais l'amener au service la semaine prochaine je vais
lui demander de me checker tout cela (la honte.. je vous ai embeter pour
presque rien.. je dis presque parce que si il trouve pas on ne sait jamais :roll: :lol: )
je vais lui dire que c'est surement le relai qui est en cause.. on va voir cela.
merci encore en tout cas :D
Mr.T
Messagede titane le 09 Nov 2005 20:58
Mr.T a écrit:bon j'ai plus du tout de temps a consacrer a titine :cry:
Mais non tu nous a pas embété Mr T, ça sert à ça un forum, à essayer de dépanner une autre personne par échange de connaissance. :wink:
Et puis ça m'intéresse quand même de connaitre la fin de l'histoire (au cas ou je déciderai de mettre le même compteur que toi par exemple) 8)
titane
Messagede phifi le 09 Nov 2005 23:12
:wink: Penses à nous donner la solution de cablage, ... en tout cas ce fut un plaisir de (d'essayer) de t'aider :D
Messagede chrisgwada le 10 Nov 2005 0:41
petite question t'as pas essyer de rebrancher le compteur d'origine pour voir si tout refonctionné bien car si ton démarreur fonction avec le compteur d'origine c'est que dans celui ci il y a un une liaison à une masse ou à un + qui permet de se servir du démarreur je dis peut être une connerie mais moi j'aurais commencer par remonter le compteur d'origine et suivi tout les fils pour comprendre leur fonction respective et ces sur que faire de l'electricité sans instrument de mesure c'est pas évidant tu peux trouvé un petit multimétre pour pas chére et ça serv toujours
chrisgwada
Messagede chrisgwada le 10 Nov 2005 0:55
chrisgwada a écrit:petite question t'as pas essyer de rebrancher le compteur d'origine pour voir si tout refonctionné bien car si ton démarreur fonction avec le compteur d'origine c'est que dans celui ci il y a un une liaison à une masse ou à un + qui permet de se servir du démarreur je dis peut être une connerie mais moi j'aurais commencer par remonter le compteur d'origine et suivi tout les fils pour comprendre leur fonction respective et ces sur que faire de l'electricité sans instrument de mesure c'est pas évidant tu peux trouvé un petit multimétre pour pas chére et ça serv toujours
excuse je n'avais lu que la premiére page
j'spére que ça vas mieux maintenant
chrisgwada
Messagede Mr.T le 10 Nov 2005 10:24
:lol: :lol: :lol:
ca marche super bien en fait le compteur (juste je n'ai pas de temoin
de point mort et de temoin d'huile car quelques chose a grilled :lol: )
le truc embetant c'est que comme l'hiver approche, a partir de 17h il fait
nuit ici, donc apres le travail je ne peux pas m'y mettre, et le weekend j'ai
vraiment envie de me ballader que de me mettre sur les problemes electrique
(pardon Titine :oops: ) mais c'est quasi sur que cela vient d'un relai, si je
savais quel relai est celui du point mort/demarrage j'aurais essayer mais la
je n'ai pas reussit a discerner la representation de chaques relais.. :?
je vais faire une ptite derniere tentative Samedi de trouver lequel est celui
que je cherche et avec mon supermultimetre top moumoutte je vais faire
des experiences :lol: :lol: :lol:
(tention je risque donc de revenir pour d'autres problemes.. hahahaha)
merci encore en tout cas :wink:
Mr.T
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
