déplacement du neiman
Re: déplacement du neiman
Messagede love2stroke le 09 Mai 2019 17:16
Sinon, autre idée, on trouve aussi des inters sans fil, ou plutôt sans clé (type télécommande RF)
Messagede Stef3376 le 09 Mai 2019 17:58
Sauf si je me trompe...mais le neiman sert aussi à bloquer la direction non?
Stef3376
Motos: 600XTE, 125DTLC
Messagede ilpfis le 09 Mai 2019 18:19
ARNAUD a écrit:L'enseignement global de l'opération sera donc "N'achetez pas un compteur digital trop grand".
ça dépend, à moins que tu veuilles regarder la télé dessus :arrow:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede totomecano51 le 09 Mai 2019 19:40
ok merci
je pense que je v racheter un neiman plus petit et le poser a cote du compteur
totomecano51
Motos: 125DTR
Messagede totomecano51 le 09 Mai 2019 19:42
et sinon j ai un autre petit hic
comment poser l aimant pour la vitesse ?
totomecano51
Motos: 125DTR
Messagede phifi le 09 Mai 2019 22:20
Logiquement c'est un aimant tout bête, rien ne t'empêche d'en coller un sur le dique comme ceci:
Messagede SEBLOB le 10 Mai 2019 18:04
Sinon il se vend des vis aimantées, suffit d'acheter la bonne taille et de remplacer une vis de fixation du disque.
Stef3376 a écrit:Sauf si je me trompe...mais le neiman sert aussi à bloquer la direction non?
Oui mais l'intéret est presque nul, car normalement en forçant un coup sec, du casse le blocage de la direction, et question voler une moto, dans pas mal de cas la moto est chargée avec son antivol dans un fourgon, donc c'est pas une simple direction bloquée par le Neiman qui va empêcher un vol.
Et quand au Neiman lui même, normalement quand il est sur OFF il relie deux fil en interne pour couper le contact, donc si ces fils ne sont pas reliés en interne (ou en externe :roll: ) peut ètre qu'il n'y a pas de "+ aprés contact" et donc pas de valve pas de clignos etc etc, mais par contre l'allumage fonctionne trés bien , donc le moteur aussi, mais sans valve YPVS :-\" .
Bref, le Neiman lui même ainsi que le bloc guidon, c'est surtout fait pour rassurer le proprio de la DTR .
Messagede totomecano51 le 10 Mai 2019 18:22
pour ce qui est de la fonction du neiman tu as raison seblob sauf qu il y a 4 fils donc 2 contact
un pour le + apres contact et un au relais de demarrage
c etait juste pour info
totomecano51
Motos: 125DTR
Messagede totomecano51 le 10 Mai 2019 18:26
sinon g rachete un contacteur a cle plus petit et pourle compteur un aimant sur vis de 6x100 que je poserai a la place d une vis de disque de freins
je posterai des photos apres montage
totomecano51
Motos: 125DTR
