Avis culasse
Avis culasse
Messagede psk972 le 15 Mai 2019 15:25
Bonjour
Je voulais savoir si cette culasse est toujours utilisable
Bonne journée à vous
psk972
Motos: 125 dtr
Re: Avis culasse
Messagede phifi le 15 Mai 2019 18:10
Oui elle est encore utilisable malgré que la chambre de combustion soit bien marquée.
Re: Avis culasse
Messagede psk972 le 15 Mai 2019 19:03
D accord entendu
Merci pour ta réponse phifi
Dis moi ces marquages c’est du à quoi
Clavette avancée ? 2 joints d’embase ?
psk972
Motos: 125 dtr
Re: Avis culasse
Messagede phifi le 15 Mai 2019 19:25
C'est du a des morceaux de piston et/ou de segments et/ou de circlips et/ou de cage à aiguille qui ont rencontrés la culasse.
:lol: En clair: un bon gros serrage bien violent !!
Re: Avis culasse
Messagede psk972 le 15 Mai 2019 20:11
Okey merci pour ta réponse
C’ est juste que j avais une 3bn et j ai trouver celle là une 3Mb pour une monnaie 20€
Donc j ai pris mais j avais peur qu’elle sois non utilisable
Et aussi je voulais te demander mon joint culasse brûle dès que je fais une pointe d environ 5-10 secondes
Ensuite ça coule de l eau par la béquille
J’ai déjà changer le joint plusieurs fois bien serrer au couple et à chaque fois la même chose
J’espere Avec cette culasse là ça fera pas la même chose
Je ne sais pas mais je pense que c’est du à la clavette avancée que ça fais ça après peut être que je me trompe
psk972
Motos: 125 dtr
Re: Avis culasse
Messagede nono28 le 15 Mai 2019 20:54
Tu as surtout une surface qui ne doit pas être tout à fait plane ou bien propre.
Tu serres correctement ta culasse?
Re: Avis culasse
Messagede ARNAUD le 16 Mai 2019 7:36
psk972 a écrit:Je pense que c’est du à la clavette avancée que ça fais ça après peut être que je me trompe
Tu te trompes.
Re: Avis culasse
Messagede SEBLOB le 16 Mai 2019 11:39
Quand on doit changer le joint de culasse, le plus long c'est pas de monter le joint ou de serrer la culasse au couple, mais de nettoyer parfaitement le plan de joint de la culasse et du cylindre de l'espèce de "gomme" qui s'est décollée du précédent joint.
Est ce que tu as tout bien nettoyé à chaque foi avant de monter un nouveau joint de culasse?
Re: Avis culasse
Messagede Theodeathne le 16 Mai 2019 12:06
Oh la pauvre culasse elle à vue la guerre elle :mrgreen:
Theodeathne
