servo moteur de valve??
Messagede stef3866 le 27 Mai 2019 12:23
hello,
une petite question, qui a peut être déja été débattu, concernant le fonctionnement de la valve.
J'ai bien fait mes petites recherches sur le forum, mais j'ai pas trouvé réponse.
Si j'ai a peu prêt compris, le servo moteur est autonome et récupère l'info régime moteur du cdi. J'ai bon?
Le servo moteur d'une 125 et d'une 200 fonctionne selon une même courbe ou pas?
thanks
stef3866
Motos: 125 dtr
Re: servo moteur de valve??
Messagede Phillip93 le 27 Mai 2019 14:08
stef3866 a écrit:Si j'ai a peu prêt compris, le servo moteur est autonome
Oui mais il lui faut l'alimentation de la batterie pour fonctionner.
stef3866 a écrit: l'info régime moteur du cdi
Cela depend des modèles. Sur ma TZR, j'ai un boitier en plus. Les experts pourront te confirmer pour dtr.
stef3866 a écrit:125 et d'une 200 fonctionne selon une même courbe ou pas
Je ne suis pas expert mais je ne pense pas.
Phillip93
Snawboolisé
Messagede phifi le 27 Mai 2019 16:30
Il y a plusieurs versions: ceux qui sont gérés tout seuls, ceux qui ont un boitier de gestion de valve à part, et ceux qui sont férés par le cdi.
Tout est détaillé dans le long post traitant de l'ignitech...
Messagede PHILARTIS le 27 Mai 2019 16:43
diabolo88 a écrit:je suis allé voir sur les micro fiches les blocs de controle ypvvs dtr125 de 88 sont les mêmes que sur dtr200 89
4Y3-85590-MO bloc control et 3Et-85540-00 pour le cdi
Donc si ce que dit diabolo88 est vérifié, ça veut dire que ton servo-moteur n'intègre pas le "bloc de contrôle".
Il n'y a donc que le potentiomètre et le moteur dans ton servo-moteur.
Messagede stef3866 le 28 Mai 2019 18:19
hello,
ma mob est une version 92, et il me semble que le connecteur du servo vient du cdi.
donc les courbes d'ouverture de la valve des premiers modeles 125 et 200 sont identiques, et par la suite?
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 28 Mai 2019 18:30
Ce n'est pas parce que les premiers DTR et les 200 avaient un boitier déporté de gestion de valve que les courbes d'ouvertures sont les mêmes.
Messagede stef3866 le 28 Mai 2019 18:35
si les blocs de controle et cdi sont identiques?
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 28 Mai 2019 18:40
Pour les 200 et des premiers DTR, les cdi et les boitiers de gestion de valve sont identiques extérieurement, mais leurs références sont différentes.
De plus les courbes d'allumage sont différentes, donc pourquoi les courbes d'ouvertures de valve seraient elles identiques ?
Messagede stef3866 le 28 Mai 2019 18:42
je sais pas, c'est une question. t'as une idée de ces fameuses courbes?
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 28 Mai 2019 21:44
Elle s'ouvre progressivement en fonction de la vitesse entre 4500 et 8000 tours.
Avec un ignitech on peut la programmer comme on veut selon ce que l'on veut obtenir, soit ouverture preque d'un coupo pour un effet "coup de pied au cul" ou très progressif pour un moteur souple.
