ampoules phare r2
ampoules phare r2
Messagede cedr54 le 13 Juin 2019 8:18
bonjour je voulait savoir si le phare et surtout le faisceau supporterai une r2 visio de 80/100 w comme celle si
https://www.amazon.fr/Ampoule-Halog%C3% ... ve&sr=1-14
et vous qu avez vous mis comme type d ampoule ?
cedr54
Re: ampoules phare r2
Messagede SEBLOB le 13 Juin 2019 12:09
Oui le faisceau supporte l'intensité, mais par contre l'optique d'origine n'est pas prévu pour une ampoule ayant le bout opaque.
perso, sur une ampoule la peinture était partie à l'acétone, tandis que sur une autre il m'avait fallu gratter au cutter. cependant çà n'avait fait qu'estomper la zone d'ombre que j'avais en plein milieu sans pour autant la supprimer.
De temps en temps, regarde des annonces sur LBC pour essayer de trouver une optique de DTR 200 car elle est prévu pour une H4 donc pour une ampoule ayant justement le bout d'opaque, et il y a bien plus de choix en ampoules H4, y compris des 80/100 Watt.
Messagede phifi le 13 Juin 2019 12:10
La même en 55/60w serait plus adaptée.
Messagede Phillip93 le 13 Juin 2019 13:23
cedr54 a écrit:bonjour je voulait savoir si le phare et surtout le faisceau supporterai une r2 visio de 80/100 w comme celle si
Tu peux le tenter mais à tes risques et périls.....contrairement à Seblob, je pense que les fils risquent de fondre....un petit peu car cette ampoule est trop puissante, sans parler de la charge supplémentaire sur le stator....
Je suivrai les conseils de Phifi :-\" ....qui a raison, de temps en temps.... :fume:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede SEBLOB le 13 Juin 2019 17:06
Je disais çà juste car j'ai roulé en 80/100 watt pendant un moment.
Le problème pour moi n'a jamais été le faisceau, mais le fait d'avoir forcément l'éclairage qui manque de jus avant quoi, 4500 tours, ou 5000, et le fait de mettre les clignos ou de freiner, hop perte de luminosité.
A l'époque j'étais passés aux clignos LED et veilleuse/stop à LED justement pour résoudre cette chute de luminosité avec l'ampoule de 80/100 Watt.
Pour y voir mieux avec un DTR, on peut commencer par trouver une optique prévu pour H4 et monter une bonne ampoule genre Philips X trème Vision ou truc du genre, sauf que çà reste donné par le fabriquant pour 1650 lumens de mémoire, comme les "normales".
Je trouve qu'une 80/100 Watt éclaire franchement mieux,
Sinon y'a les LED ou le Xénon HID, mais sur un DTR souvent fait bidouiller le faisceau qui est en alternatif pour l'éclairage tandis que LED comme Xénon HID ont une alim qui demande du courant continu la plupart du temps.
Et question LED, faut trouver la bonne référence, donc demander avant à un membre lui même assez exigeant sur son éclairage, ce qu'il a acheté comme ampoule LED, sinon çà risque de juste éclairer pareil qu'un H4 ou dans certains cas si c'est trés bien en code, c'est le phare qui est décevant.
Messagede cedr54 le 14 Juin 2019 9:42
merci pour les retours les gars j ai acheté une phillips visio r2 55/60 watts il en vendait a l hyper du coin et cela éclaire bien mieux
cedr54
