Démarreur TDR 125 ne fonctionne plus
Messagede Michawell le 18 Juin 2019 8:35
Bonjour a tous et merci par avance pour votre aide.
Je possède un TDR 125 qui jusque là démarrait parfaitement à l'électrique.
Depuis peu quand j'appuie sur le démarreur rien ne se passe.
La batterie est neuve, elle démarre a la poussette, la cosse de masse moteur a été vérifiée.je ne pense pas que cela vienne du démarreur lui même, elle n'a que 15k kms et a a toujours dormis à l'abris...
Si vous avez des idées et comment les tester je suis preneur.
Merci.
Michawell
Motos: 125 tdr
Re: Démarreur TDR 125 ne fonctionne plus
Messagede phifi le 18 Juin 2019 10:26
La première des choses est de brancher le démarreur directement sur la batterie pour voir si il tourne.
Messagede SEBLOB le 18 Juin 2019 11:36
Oui si le démarreur fonctionne branché en direct, çà semble se tourner vers un problème de relais du démarreur.
Quoi que le fait que la batterie soit neuve, ne veut pas dire que le problème ne vient pas d'elle :roll: .
Messagede BillBaroud le 18 Juin 2019 11:51
SEBLOB a écrit:Quoi que le fait que la batterie soit neuve, ne veut pas dire que le problème ne vient pas d'elle :roll: .
Je ne sais pas si c'est vraiment obligatoire, mais pour les batteries neuves, il est préconisé de les mettre en charge au moins 1h avant utilisation.
Ça a été le cas ?
BillBaroud
Motos: DTR 125
Messagede Michawell le 18 Juin 2019 18:58
Merci pour vos réponses, finalement j'ai démonté la poignée de démarrage, j'ai chinté le coupe circuit et elle a démarré. Du coup un bon coup de toile émérie (pas sûr pour l'orthographe ^^) et c'est reparti.
Problème résolu
Michawell
Motos: 125 tdr
Messagede Pierrotmimi68 le 13 Juil 2020 12:15
Bonjour j’ai le meme soucis comment a tu chinté le coupe circuit peut tu m’expliquer stp? Merci d’avance
Pierrotmimi68
Motos: Tdr 125
Messagede ARNAUD le 13 Juil 2020 15:04
Un an a passé... Et l'horrible faute qui pique les noeils est de retour!
Messagede Nicou le 14 Juil 2020 16:20
ARNAUD a écrit:Un an a passé... Et l'horrible faute qui pique les noeils est de retour!
Bah en faite il y en a deux. Une pour chaque oeil 8) :mrgreen: :mrgreen:
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede PHILARTIS le 18 Juil 2020 23:36
Moi j'en vois deux par œil - sans compter la ponctuation.
En même temps, je ne suis pas un bon exemple.. :?
