probleme de carburation
Messagede out_of_slip le 12 Nov 2005 16:03
salut
j'ai une dtr de 2003 carbu et boite a air d'origine.
quand je suis au point mort et au ralenti ~1500 trs et que je tourne la poignée a fond, le moteur me sort un gros beuuh et cale presque. en suite quand je roule et que je m'arrete le moteur prend un peu le ralenti qu'il veut, un coup il est haut au coup il est normal.
j'ai changé la bougie, le filtre a air est propre et graissé et j'ai nettoyé le carbu.
c'est grave docteur ?
out_of_slip
Messagede chrisgwada le 12 Nov 2005 19:55
quand tu dis que tu as nettoyé le carbu, tu l'a entiérement démonté, nettoyé, soufflé dans les gicleurs nettoyé l'aiguille, la vis de richesse etc....
ton réglage de richesse est bon (entre un tour et demi et deux tours)
ton boiseau coulisse bien, si tout est bon peut être que ton gicleur est mort
la couleur de ta bougie est bonne????(brun oranger)
chrisgwada
Messagede out_of_slip le 12 Nov 2005 21:47
en fait j'ai juste demonté la cuve, ca peut peu etre venir de la. mais j'ai pas vraiment de koi soufler dedans
sinon la couleur de la bougie est bonne
out_of_slip
Messagede out_of_slip le 13 Nov 2005 10:01
bon ca y est je lui ai soufflé dans les bronche et ca a l'air de remarcher correctement, merci encore
out_of_slip
Messagede horneteur le 13 Nov 2005 10:26
Ca fait plaisir de voir un problème résolu :D
Dtre 2004...endurisé
horneteur
Messagede chrisgwada le 13 Nov 2005 16:40
suis bien content pour toi que la solution était simple et que ça vroum maintenant :D
chrisgwada
