Problème 125 dtx
Re: Problème 125 dtx
Messagede phifi le 26 Juin 2019 12:09
Ça ne risque rien.
Messagede Yam dtx 2006 le 26 Juin 2019 12:14
Ok merci , comment savoir si le problème peut être du à une bobine défectueuse ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede phifi le 26 Juin 2019 12:16
Il y a des tests à faire avec un multimètre.
Messagede Yam dtx 2006 le 26 Juin 2019 14:20
Le fait que la moto broute et fais des coupures a haut régime peut être du temps qui est très lourd en ce moment ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede SEBLOB le 26 Juin 2019 15:02
Ben disons que si l'aprés midi par 35 degrés tu as des coupures que tu n'as PAS le matin par 20 degrés, on peut dire que ta carburation se trouve trop riche à cause de la chaleur et que ton moteur m*rdouille un peu.
Si le moteur fonctionne pas mieux le matin quand il fait frais que l'aprés midi quand il fait plus de 30 degrés, manifestement çà n'est pas un problème de température de l'air.
Messagede Yam dtx 2006 le 26 Juin 2019 16:33
Je n'ai pas encore essayé le matin
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Yam dtx 2006 le 27 Juin 2019 19:48
J'ai essayé tout a l'heure pour aller chez mon père qui habite a 1 km donc pas le temps qu'elle chauffe , je n'ai pas trop tirer dedans mais elle a pas beugué , peut être pas le temps de chauffer ? Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Yam dtx 2006 le 02 Juil 2019 22:37
Je ne sais pas si je doit re faire un post ou non alors j'aimerais savoir j'ai changer de filtre à air sans le huiler .Es ce obligatoire ? Si oui pourquoi ? Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede PHILARTIS le 02 Juil 2019 22:54
Si tu l'as pris chez Yamaha, il est déjà huilé.
C'est pour parfaire le filtrage.
Mais attention, un filtre huilé c'est pas un filtre gorgé d'huile !
Messagede Snawbool le 03 Juil 2019 8:21
Huiler le filtre ( huile boite convient si tu as que cela) en le malaxant a fond qu'il soit totalement imbibé
bien le compresser pour enlever l'exedant ( ne pas tordre comme un torchon par exemple)
Laisser reposer au moins 1H a plat (le surplus va descendre, il faudra l'essuyer un peu)
Mettre en place :)
L'huilme va agir un peu comme une colle, et garder les particules absorbées - sinon le filtre servirai peu :mrgreen:
Messagede Yam dtx 2006 le 03 Juil 2019 11:10
Merci , je le ferait quand je commanderai de l'huile de boite et huile moteur . J'aimerai savoir aussi quelles sont les recommandations en km pour le piston , roulements et spy et refaire le bas moteur . La moto a actuellement 22000 Km et le piston a été fait selon le proprio a 12000 km . Le problème est que le compteur ne marche plus depuis 100 km par la . Je sais pas pourquoi . Une idée ? merci à tous
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Yam dtx 2006 le 04 Juil 2019 11:05
J'ai fait un tour hier avec la 125 dtx et le problème est toujours là . Elle marche nikel si j'accélère progressivement sans mettre la poignée dans l'angle . Carburation trop riche ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede phifi le 04 Juil 2019 12:15
Oui, il y a de fortes chances.
Messagede Yam dtx 2006 le 04 Juil 2019 12:55
Donc si j'ai bien compris , desserrer la vis de richesse ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ARNAUD le 04 Juil 2019 13:09
J'arrive pas à croire que depuis le début, on sait toujours pas ce qu'il y a comme GP sur cette moto, on n'a toujours pas vu une photo de la bougie, et tu sais toujours pas à quoi sert ta vis de richesse...
