Pourquoi j'ai serré ?!
Messagede Magic_Stick le 29 Juin 2019 14:49
Bonjour tout le monde,
J'implore votre aide car les événements me dépassent, comme vous pouvez le voir dans le titre je viens de serrer mon moteur de dtx de 2006. La moto a un peu plus de 15 000 km et je n'ai jamais touché au moteur, j'utilise l'huile elf 100% synthétique et je la laisse toujours chauffer avants de partir...etc
Mon piston a bien morflé puisqu'il a perdu un morceau côté échappement, le segment côté échappement s'est bien déformé et côté admission la moitié du segment s'est barré. Le cylindre est pas mal rayé mais j'ai l'impression que ce n'est pas très profond, de plus la culasse est pas mal piquée par les morceaux de segments.
Je ne comprend pas vraiment pourquoi mon moteur a serré car j'ai l'impression de bien entretenir ma moto même si je tire pas mal les rapports quand la moto est bien chaude depuis que j'ai ma ligne giannelli.
Juste avant que je serre ( le piston n'était pas bloqué ) je suis tombé sur la réserve à 110 km/h environ et j'ai mis en peu de temps à tourner le robinet d'essence. J'ai vu sur un site qu'il était possible de serrer un moteur à cause de cela. J'aimerai votre avis la dessus SVP.
La question que je me pose, c'est est-ce que mon serrage peu être du à un changement de ligne ? (j'ai augment de 5pts mon GP) Je me demandais aussi si je pourrais remonter ma culasse qui est bien piquée.
Merci d'avance pour votre aide !
Salut
Magic_Stick
Motos: dtx
Re: Pourquoi j'ai serré ?!
Messagede SEBLOB le 29 Juin 2019 15:22
Tu as des photos?
Depuis les DTX et les DTRE de 2004 le piston Yamaha a énormément perdu en réputation, car les pions de centrage des segments (un dans chaque gorge donc 2 en tout sur le piston) on tendance à sortir de le leur logement a des kilométrage relativement faible (c'est déja arrivé à moins de 10 000 km).
Le pion de centrage est là pour empêcher le segment de tourner dans sa gorge, et quand le pion se barre, le segment tourne alors librement et il y a forcément un moment ou la "coupe" du segment se retrouve en face d'une lumière du cylindre, et donc l'un des deux "bouts" du segment dépasse dans la lumière et coince quand le piston remonte et çà explose tout.
Donc voilà, a lire ton problème pour le moment çà me fait penser à un pion de centrage de segment qui s'est barré, le segment a tourné, et s'est coincé dans une lumière :( .
Messagede Magic_Stick le 29 Juin 2019 15:36
Ah oui j'avais pas pensé à ça merci beaucoup pour ta réponse !
Magic_Stick
Motos: dtx
Messagede ARNAUD le 29 Juin 2019 16:22
SEBLOB a écrit:Donc voilà, a lire ton problème pour le moment çà me fait penser à un pion de centrage de segment qui s'est barré, le segment a tourné, et s'est coincé dans une lumière :( .
Piston d'origine à 15000, fort probable en effet...
Messagede phifi le 29 Juin 2019 18:01
Pour moi, ce sont les causes possibles de ton serrage.
Messagede manowarex le 19 Aoû 2019 22:16
je me disais pour 5 pts de plus pour ton gp
c est trop juste non.
çà deviens pauvre çà surchauffe et serrage.
c est une cause.
manowarex
Motos: tdr 125
Messagede Spocky35 le 20 Aoû 2019 9:27
Je ne sais pas où il a trouvé un GP à "5 points de plus", nos GP se déclinant par pas de 10 points.
Ou alors c'est le gicleur de ralenti qu'il a augmenté de 5 points tout en laissant le GP d'origine...
