problème allumage sachs xtc / 3MB
Messagede CarLJM le 23 Juil 2019 9:02
Hello a tous j'ai racheté le Sachs xtc de Oldtimer, et j'ai un problème d'allumage,
quelqu'un peut il m'aider, je vous fait des photos dans l'aprem
schuss
CarLJM
Motos: Yamaha RD, sachs xtc
Re: CarLJM
Messagede PHILARTIS le 23 Juil 2019 10:08
Pourquoi t'as fait ça ? :mrgreen:
Bon sinon, c'est sûr qu'il nous faut plus d'infos pour envisager une aide :lol:
Re: CarLJM
Messagede CarLJM le 23 Juil 2019 15:01
alors la batterie est ok
la bougie est ok tout le reste je ne sais pas, avez vous la doc du dtr ?
j'ai déjà démonté et remonté proprement la carbu et la boite a air
pareil pour le circuit de refroidissement
j'ai arrangé le cable d'accélérateur et de starter
voila
je cherche des photos du montage dorigine de la boite a air et surtout la réf de la pipe d'admission
tchuusssss
CarLJM
Re: CarLJM
Messagede PHILARTIS le 23 Juil 2019 15:15
Donc quand tu parles "d'un problème d'allumage", tu veux dire "un problème de démarrage", c'est ça ?
Nan parce qu'à ce que je comprends, tu ne sais pas si c'est un problème d'admission, d'allumage ou autre.
Pour commencer par le commencement :
- Elle est tombé en panne en roulant ou bien elle ne fonctionnait pas à l'achat ? Tu l'as acheté "dans l'état" ?
- Tu as regardé s'il y avait une étincelle à la bougie ? (je suppose que l'étincelle est présente, puisque tu t'attaque au carbu)
- La pipe est fissurée ? La boite à air n'est plus d'origine ?
Re: CarLJM
Messagede Snawbool le 23 Juil 2019 16:13
moi ce que je remarque c'est que Philartis a une nouvelle photo de profil, et que je la trouve bien sympa:)
Bref, Bonjour a toi et bienvenue sur le forum ;)
Mode reloud : d'ordinaire, on fait une belle présentaiton dans cette sections, et ensuite on poste son probleme dans la section des problemes techniques - je déplace dans la section des probleme et dysfonctionnement vu les échanges actuel
Il nous faudrait un peu de détail sur les symptômes rencontrés, cela aiderai a cibler
a+
Re: CarLJM
Messagede CarLJM le 23 Juil 2019 16:35
alors,
dans un premier temps
j'ai chopé la meule a remettre en route,
mais je n'ai pas d'étincelle a la bougie, j'ai essayer d'autres bougies, toujours rien, donc c'est pas la bougie
voila ou j'en suis
pour la présentation j'essaye de faire un truc bien ce soir
CarLJM
Re: CarLJM
Messagede ARNAUD le 23 Juil 2019 16:40
Curieux titre de topic, vu la nature du problème...
Re: CarLJM
Messagede CarLJM le 23 Juil 2019 17:03
a la base c'était une présentation
CarLJM
Re: CarLJM
Messagede ARNAUD le 23 Juil 2019 17:23
Tu aurais sûrement plus de réponses avec un titre plus parlant...
Re: CarLJM
Messagede Bipcoyote le 23 Juil 2019 17:57
Je crois aussi..
En attendant : bienvenue :dance:
Re: CarLJM
Messagede phifi le 23 Juil 2019 18:05
Elle est quasiment introuvable et elle n'est plus fabriquée depuis des années, celle des TDR lightburner est identique (mais pas plus trouvable...), sa référence est 3SH-E3565-00-00
Il est possible de se dépanner en montant une pipe et un carburateur de 125 DTR, mais il faudra adapter le manchon qui va du carburateur à la boite à air.
Concernant la boite à air, elle est identique à celle des 125 TZR, et, de mémoire je crois que c'est celle du TZR 4FL.
Re: CarLJM
Messagede PHILARTIS le 23 Juil 2019 20:57
Phifi, sais-tu si le CDI est aussi un 3MB comme les light et les anciens DTRE ?
@Snawbool J'ai ressorti une ancienne "photo" que j'ai recadré pour l'occasion.
Re: problème allumage sachs xtc / 3MB
Messagede CarLJM le 23 Juil 2019 21:59
super auriez vous des docs ? un part list notamment
thanksssss
CarLJM
Re: CarLJM
Messagede phifi le 23 Juil 2019 23:42
PHILARTIS a écrit:Phifi, sais-tu si le CDI est aussi un 3MB comme les light et les anciens DTRE ?
De "visu" c'est la même chose.
:cry: Je n'ai jamais vu de part list ou de manuel pour les sachs XTC
Messagede CarLJM le 24 Juil 2019 1:21
bon c'est pas la bobine ni l'anti parasite
après c'est le trou noir, il y a trop de relais pour moi
je cherche un photo du montage carburant d'origine et de la vis réservoir au niveau de la selle
CarLJM
