problème allumage sachs xtc / 3MB
Re: problème allumage sachs xtc / 3MB
Messagede PHILARTIS le 24 Juil 2019 7:21
Fais une photo de ton CDI.
Comme on a aucune doc, il faut qu'on sachs :mrgreen: si on peut se référer au câblage électrique des vieux Dtre.
Motos: DTREX
Messagede CarLJM le 24 Juil 2019 9:56
voilllaaaaaaaa
j'ai passe une partie de la nuit pour refaire un morceau de faisceau du feu arrière qui avait été arraché
CarLJM
Motos: Yamaha RD, sachs xtc
Messagede ARNAUD le 24 Juil 2019 10:16
On trouve facilement en ligne le manuel du modèle 4T, dont le châssis est pour l'essentiel identique, ça peut ptet t'intéresser...
Messagede PHILARTIS le 24 Juil 2019 10:19
Ok, alors essaye ça :
Déconnecte la cosse ronde femelle du fil Noir/Blanc, ainsi que la cosse ronde femelle du fil Bleu/Jaune.
Relie le Bleu/jaune sortant du CDI à la masse et regarde s'il y a une étincelle.
Je pense que tu peux te fier aux infos de cette page concernant un DTRE ancien mod.
http://philartis.artisanatetloisirs.fr/page5.html
Motos: DTREX
Messagede CarLJM le 24 Juil 2019 10:31
je trouve pas le relais :bb: :bb: :bb: :bb: :bb: :bb: :bb:
CarLJM
Messagede PHILARTIS le 24 Juil 2019 10:33
Quel relais ?
Motos: DTREX
Messagede phifi le 24 Juil 2019 10:40
:idea: J'ai le schéma électrique des sachs ZZ, et à mon avis c'est certainement la même chose.
Je le mettrai ici en fin d'après midi.
Messagede phifi le 24 Juil 2019 17:36
Messagede CarLJM le 24 Juil 2019 19:06
Donc j ai tout débranché et rebranche après nettoyage
Toujours rien
Elle m a fait deux trois étincelles la première fois
Je vous joints les photos des trucs qui deconnent d un point de vue esthétique
CarLJM
Messagede PHILARTIS le 24 Juil 2019 21:16
Tu n'as pas essayé ce que je t'ai dit ?
Et tu n'as pas répondu à ma question..
Motos: DTREX
Messagede CarLJM le 24 Juil 2019 22:03
j 'ai pas compris ce que tu voulais dire, enfin surtout comment faire
CarLJM
Messagede ARNAUD le 24 Juil 2019 23:12
PHILARTIS a écrit:Je pense que tu peux te fier aux infos de cette page concernant un DTRE ancien mod.
Petit HS: je suis toujours impressionné de voir à quel point une plaque-phare de DTX embellit les vieux DTR, et combien le gb ar d'origine avec une bavette est plus sympa que le Motofiled...
Messagede PHILARTIS le 24 Juil 2019 23:16
Suite à une discussion téléphonique avec CarLJM et deux/trois tests visant à supprimer les sécurités d'allumage, il n'y a toujours pas d'étincelles.
Pour moi il n'y a pas 50 solutions : soit il y a un problème de faisceau ou de masse, soit un problème de bobines du stator* (le capteur est ok), soit c'est le CDI qui est HS mais je crois que ce serait une première sur ce type de mob (light, dtre, sachs).
CarLJM a mesuré 234 Ohms sur la prise de la bobine d'allumage* du stator - je n'ai pas encore regardé si cette valeur est ok dans la RMT.
Motos: DTREX
Messagede PHILARTIS le 24 Juil 2019 23:19
ARNAUD a écrit:Petit HS: je suis toujours impressionné de voir à quel point une plaque-phare de DTX embellit les vieux DTR, et combien le gb ar d'origine avec une bavette est plus sympa que le Motofiled...
Et t'es pas impressionné de voir un DTR au milieu des chameaux ? :mrgreen:
Motos: DTREX
Messagede ARNAUD le 24 Juil 2019 23:26
PHILARTIS a écrit:Pour moi il n'y a pas 50 solutions : soit il y a un problème de faisceau ou de masse, soit un problème de bobines du stator* (le capteur est ok), soit c'est le CDI qui est HS mais je crois que ce serait une première sur ce type de mob (light, dtre, sachs).
Les Sachs de Stephen ont passé des lustres à pourrir doucement sous un auvent en plein air...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
