problème allumage sachs xtc / 3MB
Re: problème allumage sachs xtc / 3MB
Messagede Hass le 30 Juil 2019 12:14
Deja pour la boite a air
Messagede CarLJM le 06 Aoû 2019 23:34
hello ca y est je suis de retour,
Haas aurais tu les references des pièces 8 et de la pipe d'admission stp ?
y a t il des parisiens qui connaissent bien ces meules ?
schuss
carl
CarLJM
Motos: Yamaha RD, sachs xtc
Messagede CarLJM le 08 Aoû 2019 16:40
Donc aujourd’hui j ai démonté tout le faisceau vérifier les masses, nettoyé les composants, et toujours rien
Avez vous des pistes ?
CarLJM
Messagede CarLJM le 08 Aoû 2019 22:31
j'ai vérifié je n'ai pas d'électrice qui arrive a la bobine
voila
donc soit j'trouve un parisien qui me prête son cdi soit j'en rachète un 3MB 00 87
CarLJM
Messagede CarLJM le 10 Aoû 2019 14:03
bon la c'est le drame j'ai chope un cdi sur une moto qui fonctionnait, et toujours rien
quelqu'un peut il m'aider
CarLJM
Messagede zeetoon le 10 Aoû 2019 18:47
Je ne sais pas ce qui à été fait (pas le temps de lire les 5 pages ce soir): tu as testé le stator ? La continuité des différents fils ? Le contacteur à clefs ? Allez, courage !
Messagede CarLJM le 11 Aoû 2019 21:17
alors le fil orange qui va du cdi a la bobine fait des étincelles lorsqu'il est a la masse mais pas d'étincelles a la bougie
on avance
CarLJM
Messagede REMY02400 le 11 Aoû 2019 22:35
Si la bobine est alimentée par le fils orange normalement tu devrais avoir une étincelle.
Vu que ce n'est pas le cas, je regarderai bobine le fils de bougie l'antiparasite et la bougie.
Messagede CarLJM le 11 Aoû 2019 22:44
yessss je vais trouver une autre bobine et je vous tiens au jus
CarLJM
Messagede phifi le 12 Aoû 2019 18:42
CarLJM a écrit:bon c'est pas la bobine ni l'anti parasite
:roll: :-k
Messagede REMY02400 le 12 Aoû 2019 18:46
Si tu n'as pas de bouton poussoir ( le bouton rouge sur le plan ) , tu fais toucher rapidement les 2 bouts de fils.
Tu dois avoir une petite étincelle à la bougie. Si c'est le cas , la bobine est bonne.
Messagede CarLJM le 12 Aoû 2019 23:00
hello il semblerait qu'il s'agisse de la masse de la bobine qui deconne.
voila je regarde ça demain
schuss
CarLJM
Messagede Hass le 13 Aoû 2019 11:33
CarLJM a écrit:hello ca y est je suis de retour,
Je t'envoie un Mp se sera plus facile .
Messagede CarLJM le 13 Aoû 2019 14:50
il s'agissait donc d'oxydation sur la bobine, on y arrive j'essaye de la démarrer ce soir
merci a tous
CarLJM
Messagede phifi le 14 Aoû 2019 11:47
Tu as réussi à démarrer ?
