cosse inconnue quelqu un peut trouver ce que c est svp
Messagede greg55 le 10 Aoû 2019 10:58
bonjour à tous en bricolant mon dtr ce matin,j ai trouvé cette cosse qui se baladait toute seule.je n'ai rien débranché d électronique ce matin et me demande bien ce que ça peut contrôler.elle repart après derrière le système qui contrôle les valves.merci de vos réponses.
greg55
Motos: 125
Re: cosse inconnue quelqu un peut trouver ce que c est svp
Messagede Snawbool le 10 Aoû 2019 12:36
Salut
On dirai celle de la sonde de température sur l'avant de la culasse, mais on ne voit pas bien la cosse de branchement
Messagede ARNAUD le 10 Aoû 2019 12:58
La cosse est très différente de celle que j'ai sur la sonde.
Pas ça, pour moi...
Et pas la réponse non plus, malheureusement.
Messagede greg55 le 10 Aoû 2019 12:59
merci javais peur que ce soit quelque chose de plus important.ma sonde est toujours été débranché depuis que je lai.
greg55
Motos: 125
Messagede Snawbool le 10 Aoû 2019 13:57
Sur dtr à partir de2001 c'est cosse plate donc si ça a été refait ça aurait pu...
Bref sinon fait voir l'intérieur de la cosse,
Ce serait pas la boîte à huile ? Si il y'a 3 cosses dedans c est certainement cela
Messagede Spocky35 le 10 Aoû 2019 17:53
Klaxon ?
Messagede Snawbool le 10 Aoû 2019 22:06
Peu probable, le klaxon à deux cosses bien distinct sur le même cable. En théorie pareil sur 90%des moto d'ailleurs
Messagede ilpfis le 11 Aoû 2019 9:51
de quelle couleur est le ou sont les fils sous la gaine ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 11 Aoû 2019 10:15
Snawbool a écrit:Ce serait pas la boîte à huile ?
A moins que ce ne soit la boîte à essence ou le réservoir d'air...
Messagede ilpfis le 11 Aoû 2019 10:19
peut être que les fils du klaxon ont été relié pour faire du 24v :arrow: :marteauplusgros:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede greg55 le 11 Aoû 2019 15:34
bjr à tous tdr de 2002,et mon klaxon fonctionne :).mon mon mano de temperature n'a jamais marchait je pense vraiment que c est ça.c est une cosse plate sans fiche à l intérieur.merci pour vos réponses les gars
greg55
Motos: 125
Messagede SEBLOB le 11 Aoû 2019 17:48
Ben si le bout de ton fil te ramène jusqu'a la sonde de température, alors c'est bien le fil qui va de la sonde à la jauge et çà explique pourquoi elle ne fonctionnait pas.
Messagede phifi le 11 Aoû 2019 18:27
C'est la sonde de température, on voit même la cosse mâle coupée nette sur la photo :mrgreen:
Messagede Yves0277 le 13 Aoû 2019 11:23
Hyper fragile et pas donnée ce capteur à cosse plate...
Le connecteur rond est plus solide...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
