Cran culasse
Re: Cran culasse
Messagede DimDimB le 21 Aoû 2019 12:15
Non vous inquiétez pas, j'ai pas passé ma nuit à le poncer lol
Par contre est-il possible de remplacer le joint de culasse par cette pâte à joint ??
DimDimB
Motos: DERBI Gpr Nude 125
Re: Cran culasse
Messagede phifi le 21 Aoû 2019 12:19
Non, dans tous les cas il te faut un joint.
Re: Cran culasse
Messagede DimDimB le 21 Aoû 2019 12:25
OK Phifi, Ça veut dire que je peux mettre un joint + de la pâte alors ?
DimDimB
Re: Cran culasse
Messagede phifi le 21 Aoû 2019 15:49
Oui si ça peut te faire plaisir, mais pas celle de la photo.
http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowP ... lant=WERCS
Re: Cran culasse
Messagede ARNAUD le 21 Aoû 2019 15:52
Ou du Sinto, comme sur la TZR du Coyote...
:fume:
Re: Cran culasse
Messagede DimDimB le 21 Aoû 2019 16:16
OK ça sera sans alors...
DimDimB
Re: Cran culasse
Messagede SEBLOB le 21 Aoû 2019 20:33
Le joint de culasse est normalement une fine feuilles métallique (voir plusieurs feuilles métalliques) et tu as de toute façon par dessus une fine pellicule le plus souvent noire, qui va de toute façon se coller au cylindre, vu que quand on démonte la culasse on constate que ce dépot s'est fait par endroit sur la culasse, par endroits sur le cylindre , et par endroits c'est resté sur le joint.
Bref, la matière qui recouvre le joint de culasse "colle" de toute façon sur le cylindre et sur la culasse, donc pas besoin de rajouter quoi que ce soit.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 26 invités
