tdr qui bride suite bougie neuve
Messagede seb01 le 26 Aoû 2019 11:04
Bonjour a tous.
seb dans le 01.
J ai achetée un vieux tdr de 96 31000 km.
Soi-disant l’ancien proprio avait "tout fais" il y a env 5000 bornes, c est à dire nettoyage carbu, segment et renikasilage du cylindre réglage carbu valve.........
Donc ça fais 2 mois que j ai le brêlons, j ai fait que 500 bornes.
Vendredi matin je veux prendre l’engin pour aller au taf.............démarre pas la coquine. Même en poussant. Démontage de la bougie br9es, noir de chez noir. Bon pas grave me dis bougie morte. J acheté une br9eix. Je la règle entre 0.7 et 0.8.
Ça démarre(youpie) je pars essayer et bas je suis deg. Elle se met à brider sur toutes les vitesses a environ 6/7000tr.
J ai du mal à atteindre le 90 compteurs.
help me car avant elle tournais plutôt bien.
Donc pourquoi en changeant la bougie sa déconne ?
ps: j ai 2 mains gauche je bricole pas du tout.
seb01
Motos: 125 tdr 4fu
Re: tdr qui bride suite bougie neuve
Messagede ARNAUD le 26 Aoû 2019 11:10
Change de bougie.
Tu sauras tout de suite si tu as tiré une bougie défectueuse -ça arrive- ou si c'est autre chose...
Messagede Spocky35 le 26 Aoû 2019 11:36
Mmmmh...
Les 500 bornes que as faites, elle roulait correctement?
Là, ça fait 2 bougies soit disant en cause en rien de temps. Un moteur qui bride, j'ai eu ça 2 fois, 2 fois le problème était lié à la chaine d'allumage (bobine stator, CDI, Bobine HT, antiparasite, et bien sur tout le câblage qui va avec).
Donc je chercherait à vérifier tout cela, en commençant sans doute par le connecteur du CDI sur la bobine HT, qui a tendance à se corroder (un fil orange qui se branche sur la bobine).
Messagede ARNAUD le 26 Aoû 2019 12:18
seb01 a écrit:j ai 2 mains gauche je bricole pas du tout.
C quoi, que tu comprends pas, dans cette phrase, Spocky?
Messagede Spocky35 le 26 Aoû 2019 13:03
Bah à partir du moment où on vient pêcher des infos ici, c'est qu'on envisage de se sortir les doigts, fussent-ils tous situés sur une main gauche, non? :mrgreen:
Messagede ARNAUD le 26 Aoû 2019 13:27
C sûr qu'a minima, la première bougie n'est pas devenue toute noire par magie, et que rouler trop riche est un bon moyen d'en claquer...
Mais bon, avant de lui démonter tout l'allumage, on peut ptet en tester une autre?
Messagede seb01 le 26 Aoû 2019 13:34
je vous assure je suis pas douer.
quand je l ai eu elle marchais pas trop mal. de souvenir je dois prendre 9000tr sur les rapport et la 6 monte tous doucement car l ancien proprio a mis un pignon de 16. il me semble avoir accrocher 1 fois le 130km/h. et elle consomme grave. avec le plein 140 kil jusqua la panne seche.
bien que je m attendais a un peu mieux quand meme. je sort d une NSR.
je vais poser l échappement quand méme pour voir cette fameuse valve et regarde la prise de la bobine.
disons que je peu faire des truc de base.
seb01
Motos: 125 tdr 4fu
Messagede seb01 le 26 Aoû 2019 13:37
ARNAUD a écrit:C sûr qu'a minima, la première bougie n'est pas devenue toute noire par magie, et que rouler trop riche est un bon moyen d'en claquer...
oh les gars c est pas donner une bougie......................lol :P :P
vous penser q une bougie toute neuve peu deconner? la qualiter ngk en serais pas au rdv alors?
seb01
Motos: 125 tdr 4fu
Messagede ARNAUD le 26 Aoû 2019 14:01
seb01 a écrit:je dois prendre 9000tr sur les rapport et la 6 monte tous doucement car l ancien proprio a mis un pignon de 16.
C'est le pignon d'origine.
T'es certainement trop riche.
Bien assez pour acheter une BR9 à 6e, lol...
Messagede Spocky35 le 26 Aoû 2019 14:02
Une bougie peut s'abimer vite si ça ne brûle pas bien autour. Et ça peut ne pas bien brûler si ladite bougie ne produit pas une étincelle bien vigoureuse.
Si tu as pris 130 un jour, laisse la valve tranquille pour le moment, elle n'a rien à voir dans tes problèmes actuels, et ne peut pas vraiment se dérégler toute seule.
Messagede ARNAUD le 26 Aoû 2019 14:04
seb01 a écrit:oh les gars c est pas donner une bougie......................lol :P :P
Bon bah débrouille-toi, camarade.
Rhoooo lui, il fait péter une irridium d'la mort et après il vient faire le crevard auvergnat...
Messagede phifi le 26 Aoû 2019 14:33
Carburation trop riche: gicleur trop gros, filtre à air très encrassé, ....
Messagede seb01 le 26 Aoû 2019 14:58
je vais essayer aussi de souffler le filtre a air.
on accédé par ou au filtre air?
merci
seb01
Motos: 125 tdr 4fu
Messagede seb01 le 26 Aoû 2019 15:07
question bete.
j ai mon voisin qui a une 125. il a en une bougie br10es.
je peu tenter pour faire un test?
merci
seb01
Motos: 125 tdr 4fu
Messagede ARNAUD le 26 Aoû 2019 15:20
seb01 a écrit:je vais essayer aussi de souffler le filtre a air.
Faut surtout le laver avant de l'huiler.
http://yam2stroke.free.fr/entretien/fic ... re_air.htm
