axe de roue avant
axe de roue avant
Messagede stephane42 le 01 Sep 2019 17:59
Bonjour à tous,voilà,en voulant changer mon entraineur de compteur ,j'ai ou était déjà foiré le pas de vis de l'axe de roue avant,que puis-je faire pour rattraper ma sotise du jour ? j'ai pas trop les moyens de changer la fourche.merci à tous :D
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: axe de roue avant
Messagede REMY02400 le 01 Sep 2019 19:45
C'est quoi l 'axe la fourche ou les deux?
phifi a écrit:Je n'ai jamais vu le filetage d'un axe de roue lâcher, ..par contre ça arrive fréquemment au niveau des tubes de fourches.
Trouve toi un axe de roue arrière de 85 YZ; puis monte le à la place de ton axe de roue avant, et mets un écrou pour bloquer le tout.
Messagede Spocky35 le 01 Sep 2019 19:47
Le tube de fourche qui a le filetage, sans doute. Ça m'est arrivé aussi - par chance dans une casse moto où je faisais monter un pneu - et on a mis un axe plus long avec un écrou.
Messagede Bipcoyote le 01 Sep 2019 20:07
C'est effectivement LA solution :0006:
Messagede stephane42 le 02 Sep 2019 8:48
Bonjour à tous,l'axe est bien en 15 millimètre ?
stephane42
Motos: 125 tdr
Messagede stephane42 le 02 Sep 2019 8:56
Et merci de vos réponses avisées :D
stephane42
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 02 Sep 2019 10:07
Oui c'est du 15mm.
Messagede stephane42 le 02 Sep 2019 10:37
Merci phifi :D
stephane42
Motos: 125 tdr
Messagede stephane42 le 05 Sep 2019 11:38
Salut à tous, j'ai commandé l'axe de roue arrière pour 85 yz chez yam,je vais les avoir pour samedi au plus tard,je vous tient au jus. :D
stephane42
Motos: 125 tdr
Messagede stephane42 le 06 Sep 2019 15:33
Bonjour à tous,j'ai mon axe avec son écrou,le problème ça ne passe pas vers le filetage,du coup je ne peux pas mettre l'axe jusqu'au fond,je vais être obligé de percer .
stephane42
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 06 Sep 2019 16:31
