clignotant en warning uniquement coté droit
Messagede Leben13 le 14 Sep 2019 16:50
Bonjour , petit soucis depuis l'achat de ma tzr , quand je met le cligno coté droit les 2 coté clignote en mode warning et pas de voyant clignotant sur le compteur , coté gauche ras uniquement les 2 de gauches qui s'allume et voyant clignotant allumé au compteur !
D'ou cela peut t'il venir ?une resistance ? centrale cligno qui merde ?
merci par avance -0-
petit question hs : j'ai un réservoir de 17L vous pensez que je peux faire combien de bornes avant de tomber en panne seche ? j'ai l'impression que la réserve a était shunté ducoup j'ose pas trop aller loin , j'ai fait 190 km depuis mon dernier plein , je viens d'en refaire un j'ai réussie a entrer 12l donc je pense que j'avais encore un peu de marge
Leben13
Motos: 125 MTX/125 TZR 4FL/125 DTR
Re: clignotant en warning uniquement coté droit
Messagede REMY02400 le 14 Sep 2019 17:28
Il faudrait savoir si les clignotants sont ceux d'origines ou des à leds.
Regarde si c'est des ampoules, la puissance de celles ci.
Messagede phifi le 14 Sep 2019 18:32
Certainement une puissance d'ampoule qui ne va pas...
Messagede Snawbool le 15 Sep 2019 21:20
Leben13 a écrit:Bonjour , petit soucis depuis l'achat de ma tzr , quand je met le cligno coté droit les 2 coté clignote en mode warning et pas de voyant clignotant sur le compteur , coté gauche ras uniquement les 2 de gauches qui s'allume et voyant clignotant allumé au compteur !
il doit y avoir un des fils de masses qui est désoudé, verifie que les cable son bien soudé dans les cosses
