Charge batterie DTX
Charge batterie DTX
Messagede phb027 le 28 Sep 2019 16:03
Bonjour à tous ,
Encore en rade la DTX , cette fois c'est la charge batterie :
la tension est bonne à l'entrée du régulateur sur les 2 fils et varie bien avec le régime .
Sortie régulateur 6 à 7 volts !!! Je pense qu'il est HS , peut on monter un régulateur de DTX a la place ? celui qui est dessus est un DTR
Merci d'avance .
Cordialement.
phb027
Motos: 125 DTX
Re: Charge batterie DTX
Messagede SEBLOB le 28 Sep 2019 16:16
Si je comprend bien c'est toujours cette DTX mais avec moteur de DTR et donc faisceau électrique modifié.
Du coup, ben çà va dépendre de ce que tu as fait pour adapter l'électrique du DTR au faisceau de la DTX :-k .
Sur circuit de DTR une partie du courant du stator est simplement régulé en tension maxi par le régulateur et sert à alimenter l'éclairage en courant alternatif, tandis qu'une petite partie du courant seulement est régulé et redressé par le régulateur pour recharger le circuit de la batterie .
Théoriquement sur DTX il devrait y avoir un stator avec 3 "phases" et le régulateur devrait se servir du courant provenant des 3 phases pour sortir du courant continu et régulé pour alimenter le circuit de la batterie, lequel alimente tout sur la moto.
Donc actuellement ton éclairage ne fonctionne que moteur en route et quand la moto tourne au ralenti le phare n'éclaire presque plus rien?
Ou ton éclairage est quand même alimenté par la batterie :?:
Messagede phb027 le 28 Sep 2019 16:22
C'est exactement cela , l'éclairage n'est pas en direct sur la batterie .
phb027
Motos: 125 DTX
Messagede SEBLOB le 28 Sep 2019 19:51
Donc ton éclairage continue a bien fonctionner mais ta batterie finie à plat car visiblement le régulateur ne la recharge plus .
le problème c'est que je vois pas comment monter un régulateur de DTX avec le stator de DTR, donc à part remonter un régulateur de DTR :-k
Messagede phifi le 29 Sep 2019 22:14
Remets un régulateur de DTR.
Messagede phb027 le 01 Oct 2019 9:39
bonjour à tous ,
Suite à votre aide j'ai recâblé l'alimentation du phare comme sur un DTR , tout est ok , la batterie se recharge , le seul hic est que je n'ai que 10-11 volts à la batterie , mais bon cela fonctionne .
Encore merci
Cordialement.
phb027
Motos: 125 DTX
Messagede Snawbool le 01 Oct 2019 14:28
Alors la batterie est morte
a+
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 24 invités
