Encore une!
Re: Encore une!
Messagede phifi le 07 Oct 2019 0:03
momort a écrit:question con.
Pour mon modèle de 1988 est ce que je peux adapter un cylindre piston de 4bl? où ça ne fonctionnera pas..
Je sais que le carbu n'est pas le même. ,mais quid du bas moteur et de la bielle?
En même temps j'ai un kit athena, et je n'ai pas vu de différenciation dans les kits en vente...
Et aussi, j'ai toujours ( ouai ça on sait) le carbu en 26 à boisseaux rond... on peut pas y mettre un carbu de 4bl?
Bref, c'est surtout pour la culture, je pense pas trop bidouiller tant que ça marche ( sans rupter pour rie lol)
La différence est que le cylindre des 4BL est un poil plus haut (0.7mm), donc le haut moteur se monte mais il aura moins de compression.
Pour monter un carbu de 4BL il faut aussi la pipe et le manchon de raccord entre le carbu et la boite à air. Ces deux éléments sont différents de ce qui est monté sur la tienne.
Re: Encore une!
Messagede Yam3cx le 07 Oct 2019 0:07
phifi a écrit:Pour monter un carbu de 4BL il faut aussi la pipe et le manchon de raccord entre le carbu et la boite à air. Ces deux éléments sont différents de ce qui est monté sur la tienne.
bon ben, j'ai dit une connerie :-#
merci phifi pour ces précisions
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Re: Encore une!
Messagede momort le 07 Oct 2019 6:30
Au top merci
Re: Encore une!
Messagede Pink-kun le 07 Oct 2019 9:19
ce TDM ! <3 <3
Plus qu'à lui trouver une belle ligne d'échappement, parce que là y'a pas que le son qui est dégueu :p
et les clignos, c'est pas d'origine ça non plus ? ça fait un peu anachronique je trouve.
Pink-kun
Re: Encore une!
Messagede momort le 07 Oct 2019 9:51
Oui on me l'a dit pour les clignos..
Bah. On fera avec lol je cherche surtout un support de top case pour l'instant
Re: Encore une!
Messagede Pink-kun le 07 Oct 2019 10:27
quand y'a plus que les clignos à voir, ça va -0-
Pink-kun
Re: Encore une!
Messagede phifi le 07 Oct 2019 11:12
D'origine les clignos sont les mêmes que ceux du TDR, ...donc tu en as qui trainent au fond de ton jardin.
Re: Encore une!
Messagede momort le 07 Oct 2019 14:40
Ah.. cool je savais pas..
Bon ben je les vendrai pas .. ils seront pour bibi :D
Re: Encore une!
Messagede Yam3cx le 07 Oct 2019 15:59
il y a énormément de pièces communes et facilement interchangeable entre des modèles différents chez yamaha
pour exemple la sonde de température des petits DTR est la même que sur certains 1000 étonnant non..
sur ton TDM si tu veux améliorer grandement le freinage tu peux par exemple installer des étrier type R1 première génération qui vont se monter tout seul sans rien avoir à adapter ça se trouve facile et à pas cher sur LBC
Yam3cx
Motos: DTR 125
Re: Encore une!
Messagede momort le 07 Oct 2019 19:08
Bon j'ai réglé le soucis de la dtr qui accélère toute seule..
C'était bien l'aiguille tordue . Je l'ai redressé tant bien que mal et maintenant ça marche.. et ça pousse!!!
Re: Encore une!
Messagede Bipcoyote le 07 Oct 2019 20:56
Bonne nouvelle.
Re: Encore une!
Messagede momort le 07 Oct 2019 20:58
Ouai.. mais ça c'était juste avant que ma femme ne gueule que ça pue l'essence dans le garage et que je me rende compte que le réservoir s'est vidé par je ne sais où du carbu :angryfire: :angryfire:
Et que bien évidemment le robinet d'essence ne ferme plus .. sinon c'est pas drôle
Re: Encore une!
Messagede Bipcoyote le 07 Oct 2019 21:26
Bipcoyote a écrit:Bonne nouvelle.
J'ai parlé trop vite :fume:
Re: Encore une!
Messagede momort le 07 Oct 2019 21:27
Grrr ça commence a me.....
Re: Encore une!
Messagede Snawbool le 07 Oct 2019 22:18
si tu as besoin d'un coup de main, je te file mon tel en MP :wink:
