tdr 125 qui démarre mal
Messagede Azeridu78 le 07 Oct 2019 18:50
salut à tous
ma tdr 125 de 1997 (20 000km) démarre super mal à froid dernièrement. une fois le moteur chaud pas de soucis, la moto roule très bien et redémarre normalement. j'ai changé la bougie, nettoyé le filtre à air (qui était déja nickel !) et nettoyé entièrement le carbu et les gicleurs. rien n'y fait :fight:
le matin c'est hyper galère, je dois accéléré à fond pour qu'elle démarre, elle pétarade vachement et après elle roule nickelle en peu de temps.
pour info mes réglages sont bon : bougie chocolat, ralenti à 1400tr/mn, auun problème dans les rapports et les passages de vitesse.
je sais plus quoi faire, changer la batterie ? le démarreur ?
merci d'avance les gars ! :o
Azeridu78
Motos: Tdr 125
Re: tdr 125 qui démarre mal
Messagede ilpfis le 07 Oct 2019 19:35
ce que tu ne dis pas c'est si le piston a été changé récemment ou si les 20000 kms sont le kilométrage réel de l'ensemble :-k
Le pointeau est bien étanche ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede phifi le 07 Oct 2019 22:18
Quelques pistes:
gicleur de ralenti trop gros?
aiguille réglée trop riche?
vis d'air trop serrée?
bougie fatiguée??
Messagede Azeridu78 le 07 Oct 2019 22:21
salut et merci pour vos réponses rapides.
j'ai acheté la moto à 19 000 et le piston a été fait à 16 000.
la moto démarrait très bien jusqu'a il y à trois jours, donc je vois pas pourquoi le gicleur de ralentit, la vis de richesse ou le réglage de l'aiguille auraient changés :?
la bougie est toute neuve je l'ai changé hier
Azeridu78
Motos: Tdr 125
Messagede phifi le 07 Oct 2019 22:24
#-o Ben, saut si on a des capacités divinatoires on ne pouvait pas savoir que tout allait bien jusqu'à il y a 3 jours et que tu n'as rien touché.
Donc la première des choses à faire est de nettoyer le carbu de fond en comble.
Messagede Azeridu78 le 11 Oct 2019 15:32
ok merci du conseil ;)
Azeridu78
Motos: Tdr 125
Messagede Bipcoyote le 11 Oct 2019 17:20
Azeridu78 a écrit: nettoyé entièrement le carbu et les gicleurs. rien n'y fait :fight:
normalement ça a été fait mais pas à l'abri d'une petite cochonnerie qui traîne là-dedans..
Ce qui est surprenant c'est que le problème soit récurant à froid uniquement...
normalement : un coup de starter et ça part, sans accélérer..
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
