Éclairage led
Éclairage led
Messagede Leben13 le 14 Oct 2019 2:26
Salut, j'aimerais passer sur un éclairage led pour le code + plein phare sur ma tzr 4fl . Est ce que certains d'entre vous on déjà fait la modif ? Un modèle d'ampoule a me conseillez en particulier ?
Merci par avance
Leben13
Motos: 125 MTX/125 TZR 4FL/125 DTR
Re: Éclairage led
Messagede Bipcoyote le 14 Oct 2019 5:46
Je suis passé aux leds sur la TDR, j'ai les feux jumelés.
J'ai testé deux modèles de chez Ali (la plupart ne sont pas faite en France donc..)
les premières :
https://fr.aliexpress.com/item/32843177 ... 6c37Np3isZ
les dernières :
https://fr.aliexpress.com/item/32813358 ... 6c37ZwtT7b
Les premières ont claquées en trois mois..
Les dernières ont l'air de vouloir tenir le coup..
Pour le rendu :
L'éclairage est bien blanc mais je ne vois pas de grosse différence ente feux de croisement et feux de route.
Cela n'éclaire pas mieux que les ampoules à incandescence
Par contre : les autres te voient mieux, c'est un retour de ceux avec qui j'ai pu rouler et qui m'ont dit que cela "flashait"
Voilà mon retour et avis personnel.
Re: Éclairage led
Messagede SEBLOB le 14 Oct 2019 11:55
Je pense que ces ampoules sont tellement mal étudiées que les autres te "voient mieux" dans le sens ou le faisceau doit éblouir, heureusement c'est pas trés lumineux.
Puissance 80 Watt, puis 100 Watt, il doit s'agir de l'équivalence par rapport à une ampoule halogène sauf qu'il est peut crédible qu'une ampoule LED qui consomme tellement peu qu'elle n'a pas besoin de système de refroidissement spécifique arrive même au niveau d'une ampoule d'origine =; .
Poru celle à base de LED SMD, 33 LED 5630 et la conso totale serait de 4 Watt .
j'ai trouvé sur le net que les meilleurs 5630 consommeraient 0.15 Watt pour délivrer 12 Lumens.
33x0.15 = 4.95 Watt, donc si l'ampoule ne consomme que 4 Watt c'est sans doute parce qu'il a fallu sous alimenter les LED car sinon çà chauffait trop.
33x12 = 396 Lumens et encore, sans compter le fait qu'elle sont sous alimenté donc qu'elles consomment moins.
Bref, même pas 400 Lumens, et encore comme l'ampoule fait code et phare, logiquement toutes les LED ne servent pas en code (et normalement pas en phare non plus).
400 Lumens maxi à comparer aux 1650/1000 Lumens donné pour une ampoule H4 classique (jamais pigé si c'était 1650 Lumens en phare et 1000 en code ou le contraire).
Re: Éclairage led
Messagede Leben13 le 14 Oct 2019 13:06
Merci pour ton retour , je suis parti sur celle la en espérant que ça fasse l'affaire !
https://www.ebay.fr/itm/2PCS-H4-Ampoule ... 8108450013
Leben13
Re: Éclairage led
Messagede phifi le 14 Oct 2019 15:52
Re: Éclairage led
Messagede Leben13 le 14 Oct 2019 22:49
non mais merci pour le lien phiphi je prendrais le temps de le lire :)
Leben13
Re: Éclairage led
Messagede Bipcoyote le 15 Oct 2019 7:40
Tu nous feras un retour de ton avis suite à installation :0006:
Re: Éclairage led
Messagede SEBLOB le 15 Oct 2019 11:53
Leben13 a écrit:Merci pour ton retour , je suis parti sur celle la en espérant que ça fasse l'affaire !
Toujours pareil, un gros tas de mensonges quoi.
100 Watt par ampoule :shock:
6000 Lumens par ampoule (donc çà voudrait dire que le rendement lumineux n'est que de 60 Lumens par Watt ce qui est assez mauvais pour de LED).
Là 3 ème photo parle de 12 LED FLS 3535 tandis que sur cette même photo on peut lire "DX2 3030" sur l'ampoule.
L'annonce parle de LED de marque CREE.
Du coup chez CREE j'ai trouvé une led "3030" qui ressemble bien aux LED que l'on voit sur l'ampoule:
https://www.cree.com/led-components/products/j3030/jseries-3030
Donc dans le meilleur des cas il y a 156 Lumens pour chaque LED, et elles font 1 Watt, donc l'ampoule en fait au mieux 12, et pas 100 :lol: .
12x156=1872 lumens ce qui en soit n'est pas si mal pour seulement 12 Watt, cependant l'ampoule devant faire code et phare, y a t'il les 6 LED qui s'allument d'un coté pour faire "code" et les 6 autres qui s'allument en plus des autres pour faire phare?
Ah et bien souvent la conso réelle d'une ampoule LED est loin d'ètre basé sur la puissance "nominale" des LED qui la compose multiplié par le nombre de LED, car bien souvent elles sont sous alimentées pour réduire la température.
A noter aussi que sur l'ampoule il ne semble pas y avoir de déflecteur au bout pour faire comme sur les ampoules halogène a savoir renvoyer uniquement d'un coté le lumière produite par le filament du code pour ne pas éblouir les autres véhicules :-k .
Enfin bref, pour moi une bonne ampoule LED il faut impérativement un système de refroidissement si possible avec ventilo, et que çà ne soient PAS les mêmes LED qui servent pour code et phare, et qu'il y a ait un système de déflecteurs sur les LED servant de code.
