Réfection 2 DTR et (peut-être) une WR.
Re: Réfection 2 DTR et (peut-être) une WR.
Messagede Yam3cx le 06 Nov 2019 13:16
zeetoon a écrit:j'ai d'autres trucs à faire aussi ... :roll:
finir de creuser ta piscine dans le jardin par exemple :mrgreen:
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede zeetoon le 06 Nov 2019 13:38
Bassin de récupération de l'eau de pluie, nuance ! Une mare quoi ...
Et aussi un séchoir solaire pour les légumes, et tout plein de trucs low-tech ... :wink:
Messagede stef3866 le 06 Nov 2019 15:10
yo camarade, t'es sur que tu t'es pas gourré dans le rmontage?
J'ai eu le meme soucis sur un WP, et en fait je mettais le irclips au mauvais endroit.
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede zeetoon le 06 Nov 2019 15:16
Non, malheureusement c'est bien le boitier qui a trop de jeu ... circlip en place le boitier coulisse sur 5mm vers le bas lorsque j'actionne la tige ! Je me demande comment l'huile ne passe pas autour ...
Et je doute de pouvoir trouver une bague de friction au bon diamètre.
Messagede Spocky35 le 06 Nov 2019 15:28
C'est les poules qui vont être contentes :lol:
Messagede zeetoon le 06 Nov 2019 15:29
:mrgreen: Le projet "poules" est en attente d'un plus grand terrain ... :wink:
Messagede ARNAUD le 06 Nov 2019 15:44
zeetoon a écrit:il y a un méga jeu dans le boitier joint neuf ... :shock:
Awé...
Question con: c bien le bon?
Messagede zeetoon le 06 Nov 2019 21:36
Le bon ne se fait plus. J'en ai trouvé un en Allemagne qui était un peu moins haut que le All balls, vraiment trop haut. Normalement les dimensions sont standard ... genre 14x46 de mémoire. Arf. :cry:
Messagede patnach le 07 Nov 2019 7:28
et l'armotisseur que je t'avais vendu ? il ne va pas ?
patnach
Motos: 306 hl 200 dtr/hrd
Messagede zeetoon le 07 Nov 2019 13:10
C'est un EMC pour YZ, et puis il est à refaire aussi: il n'y a pas d'hydraulique en compression. Le truc c'est que je ne sais pas comment le démonter ... :lol: ... un Kayaba, c'est facile maintenant ...
Bon, passé ce moment de désappointement, je vais patienter. Ça fait bien deux ans que Stef m'a envoyé la tige pour cet amorto, pourquoi pas attendre un peu, voire beaucoup, je suis plus à un an prés ... :oops:
Messagede ARNAUD le 07 Nov 2019 18:35
Ce qui est con, c'est que tant que tu auras pas fini tes DTR upgradées, tu ne sauras laquelle te va le mieux, ce qui te permettrait de garder ta préférée et de bazarder le reste...
Messagede zeetoon le 07 Nov 2019 18:57
Intuitivement, je crois que ma préférence ira à l'YZ 170, légèreté, suspensions fermes ...
La 200 était une cause perdue que j'ai réussi à ramener à la vie, enfin pas encore ... son gabarit plus imposant me parait moins joueur. D'ici que je la finisse je serais à l'Ehpad et elle sera une machine de musée, donc je la met hors jeu. Je dis peut-être ça parce qu'elle me sort par les yeux ! je vais remonter ce que je peux, et hop, sous une bâche ! Je ne veux plus la voir pour l'instant ... :roll:
Et revendre le 125 ... on y est pas encore ... :oops:
Messagede stef3866 le 07 Nov 2019 19:03
camarade,
juste pour bien comprendre, quand tu filmes ta tige qui gigote, ton amortos est entierement remonté et gonflé?
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede zeetoon le 07 Nov 2019 19:14
Oui, à 12 bars. :cry:
Messagede stef3866 le 07 Nov 2019 20:17
donc pour finir de comprendre , tu parles bien de ce qui ferme l'amortos, pas du piston en bout de tige?
si oui je dois en avoir un. La bague interne est naze, maisj'ai des bagues bronzes qui trainent, je dois pourvoir mettre ça en état.
je vais remettre le mien en état en utilisant une tige de öhlins en 18mm. donc j'en ai pas besoin
stef3866
Motos: 125 dtr
