Manque de puissance... Pb etc
Messagede DimDimB le 09 Nov 2019 6:47
Salut à tous !
Je possède une derbi gpr nude 125 et j'ai la forte impression qu'elle ne développe pas toute la puissance qu'elle devrait sortir...
je m'explique, lors de son achat a 11.500 km il y a environ 1 ans et demi je prenait un peu plus de 140km/h au compteur avec un pignon de 15 dents et en ayant le pot d'origine, par là suite j'ai effectué une réfection du haut moteur à 12.000 km (aucune casse moteur, c'était juste par sécurité étant donné que je ne connaissais pas l'historique) et installé une ligne complète giannelli et depuis peu importe le pignon que j'installe 15, 16 ou 17 dents la moto ne dépasse pas les 130 km/h, je précise que la carburation n'a pas été revue (donc je suppose que tout est d'origine)...
Je suis de Gironde mais je ne trouve aucun garage qui soit en mesure de pouvoir me faire un réglage aux p'tits oignons... même du côté de la Charente... ça m'embête car je l'aime plutôt bien ce petit brelon ☺️ alors si jamais parmi vous, il y a des grands connaisseurs, ce serait sympa, bien sûr contre rémunération...
Je vous remercie.
A+ Dim
DimDimB
Motos: DERBI Gpr Nude 125
Re: Manque de puissance... Pb etc
Messagede ARNAUD le 09 Nov 2019 9:17
Certainement une carb' inadaptée en effet, logique...
Mais vu l'accessibilité redoutable de la GPR, je doute que les volontaires se bousculent...
Bon courage!
Messagede phifi le 09 Nov 2019 12:50
Il faut acheter des gicleurs et tester, ...ce qui veut dire tout démonter à chaque fois pour avoir accès au carbu.
Messagede SEBLOB le 09 Nov 2019 16:20
Rien ne dit non plus comment le rodage a été fait.
Mais monter une ligne complète sans régler le carbu c'est suicidaire, et si il faut le haut moteur est déja bon pour ètre refait :? .
A noter que si tu as monté une ligne Giannelli, tu peux donc remonter la ligne d'origine, puisque, au moins, ton carbu est réglé pour elle (en espérant que t'es pas flingué le haut moteur) et le jour ou tu trouve quelqu'un pour régler le carbu, tu monte la ligne puis règle le carbu.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
