Trop plein essence qui coule mais... !
Messagede Vivou le 13 Nov 2019 18:55
Salut à tous !
Je viens de m'inscrire sur ce forum, je suis tout nouveau, et je découvre aussi la mécanique moto. J'ai un DTR-e de 91.
J'ai un souci d'essence qui coule par le trop plein du carbu, mais que quand la moto est éteinte ou tourne au ralenti. Dès que je roule ou que j’accélère ça ne pisse plus. J'ai trouvé des sujets similaire sur le forum mais ça ne précise pas que ça ne fuit plus quand la moto roule...
Est-ce le même souci que sur les autres post ? (joint sec ou flotteurs qui bug)
Merci !
Vivou
Motos: 125 DTR-E 1991
Re: Trop plein essence qui coule mais... !
Messagede BRIO le 13 Nov 2019 19:14
Sûrement le pointeau...
Et oui, c'est normal si ça ne coule plus quand on roule: le moteur avale plus d'essence qu'au ralenti.
Messagede Bipcoyote le 13 Nov 2019 19:39
+1
nettoyage carbu et vérification de l'étanchéité du pointeau.
Messagede Vivou le 13 Nov 2019 19:59
Ok, merci pour vos réponses rapides :)
Je démonte ça dès demain matin !
Vivou
Messagede phifi le 13 Nov 2019 20:04
Il y a de fortes chances que ça vienne du joint torique du siège du pointeau.
Messagede Vivou le 13 Nov 2019 20:16
Ok, je checkerai ça demain. Faut que je chope un rouleau de téflon du coup ^^
Merci :)
Vivou
Messagede REMY02400 le 13 Nov 2019 20:54
Bien vu pour le téflon, on voit que tu as potassé le sujet =D< .
Messagede manowarex le 14 Nov 2019 0:03
dépose du carburateur
remplacement du pointeau
verifie la hauteur du cuve
.au boulot.
manowarex
Motos: tdr 125
Messagede Vivou le 14 Nov 2019 1:37
Je vais vérifier son état avant de le changer :)
Ça fait 3h que je regarde des vidéos là dessus, je suis paré pour démonter tout ça !
Vivou
Messagede manowarex le 14 Nov 2019 13:01
salut,
si tu es débutant en mécanique
tu en as pour 70 euros dépose nettoyage remplacement pointeau et son siège dans un garage mécanique moto..
manowarex
Motos: tdr 125
Messagede Snawbool le 14 Nov 2019 13:15
Si tu le fait toi meme, prend un max de photo a chaque étape, cela t'évitera d'oublier un truc ou de douter :)
Bon cette opération est pas supra difficile
Messagede Vivou le 14 Nov 2019 13:41
Carbu démonté, seulement il y a deux vis de mortes (celle du dessous pour accéder aux flotteurs), pas moyen de les faire bouger, les pas sont bouffés, je suis dég :(
Vivou
Messagede SEBLOB le 14 Nov 2019 13:49
T'as pas un outils genre Dremel? Car avec un petit disque à tronçonner il et faudrait essayer de faire une fente sur chaque tête de vis foiré afin d'arriver aprés à les dévisser avec un tournevis plat.
Messagede Snawbool le 14 Nov 2019 14:44
Avec un bonne pince ca toune normalement ;
Messagede Vivou le 14 Nov 2019 18:27
C'est bon, je les ai eu avec la meuleuse ^^
Du coup ça c'est fini chez le garagiste moto, qui me fait un nettoyage complet du carbu et qui remet un kit poinceau neuf.
30e le tout. Ça vous parait correct ?
(j'aurai peut-être pu faire tout ça moi même mais je n'ai pas de garage ou d'abri pour bosser, je suis dans l'herbe dehors, c'est galère à cette saison :/ )
Vivou
